Bonjour a tous !!!
Jai une petit probleme bon quand j'ouvre et je ferme ma 306 avec la clef ca marche tous s'ouvre et se ferme comme il faut par-contre des que j'appuit sur ma télécomande d'ouverture/fermeture a distance les porte souvre et se referme automatiquement donc je me suis dit que cela devais etre le recepteur qui a un probleme et un jour j'en ai eu marre et je regarder de plus près et j'ai un peu trouver la panne quand je deconecte la porte avant gauche tous remarche comme il faut la telecomande a distance remarche sauf que sa ouvre que 3 porte comme l'avant gauche est deconecter , alor jai reconecter la porte gauche et jai debrancher la fiche qui se branche sur la serrure de la porte et la idem tous marche comme il faut donc quesqu'il se passe dans la porte c'est la serrure ou pas , donc j'avais acheter sur ebay une serrure de 306 cab jai reconecter la fiche et la c'est pareil cela souvre et se referme soit parceque c'est pas la bonne serrure ou je ne sais pas !!!! merci de vos info
slt j ai le meme probleme que toi et sa depuis que j'ai fais refaire le coté gauche et comme toi c'est la porte conducteur.parfois je pars je la ferme et je reviens et la voiture est ouverte
si tu trouves tiens moi au courant merci
ba moi la voiture se ferme et se reouvre de suite quand une porte est mal fermé.
donc il doit y avoir un capteur peu etre est ce se capteur qui decone?
non car jai deja debrancher le capteur et cela souvre et se referme des j'appui sur le bouton de la centralisation ???
moi sa le fait par temps humide ou de pluie mais sa depuis le dernier reglage de porte ;et en regardant sur d'autre forum debrancher le faisseau porte et metre un coup de bombe et revoir mon relage de porte
et je verrais
J'ai déjà eu ce problème deux ou trois fois et puis ça s'est arrêté comme c'est venu... Sans doute un problème d'humidité comme le dit callahan
je pense a un souci d humidite aussi ou mauvaise connection :
Voici le schema electrique si cela peut vous aider :
faut que je regarde la semaine pour voir un peu de quoi cela pourai venir merci beaucoup
faudrait verifier la tension voir ce que sa donne et teste une autre serrure mais de 306 non cab.
est ce que le reglage de la porte peut a voir quelque chose la dedans;car chez moi c'est venu depuis la depose de la portière chez le carrossier ,et par la suite je l'avais réglée moi meme car elle n'était plus étanche
contact de fin de course de serrure HS
donc changement de la serrure complete pour 100euros au moin
elle sort aujourd'hui de chez peugeot pour une revision clim et je leur ai demander de jeter un oeil et ils ont rien trouvé
donc il faut que je change la serrure complete ou non ??? merci de ta reponse
