J'ai une 306 1,6L Symbio Essence (120 000 Km) et depuis quelque temps j'ai des soucis avec la portiere droite avant... L'enceinte ne fonctionne pas, le retro electrique ne pivote plus verticalement...  Tout ceci ne me gener pas outre mesure, mais depuis une semaine, la vitre ne fonctionne plus a son tour :
En fait la commande de la vitre passager du coté conducteur ne fonctionne pas du tout, et la commande coté passager fonctionne qu'en descente !!
Je pense que le probleme est lié au faisceau (pb apparemment recurrent chez les peugeots 306) qui doit etre en partie sectionné dans la charniere de portiere, ce qui limite donc progressivement les commandes electriques de la porte passager...
Donc voici ma question :
Que dois je faire :
1- l'amener chez une concession peugeot (sachant que c'est une voiture d'occasion que je ne leur ai donc pas acheté) ? l'amener chez un garagiste ? Si oui, combien cette plaisanterie risque-t-elle de me couter ?
2- puis je me debrouiller seul pour changer un faisceau ?
Etant completement novice, mais pas trop manche quand meme, j'aurais aimé avoir vos avis affutés sur la question...
Bonne soirée,
Cordialement,
Bruno |
				ça va te couter cher chez peugeot
sinon tu te débrouille avec un fer a soudé? ben t'achete un kit de réparation (90e) chez peugeot pour ton faisceau de porte et hop tu y vas fil a fil tu répare ton faisceau.
je l'ai fais sur la mienne si tu veux plus d'infos hésite pas   |
				Merci pour ta reponse aussi rapide ;-)
Le fer a soudé je maitrise assez bien, je vais donc dans un premier temps aller faire un devis sans me faire trop d'illusion...
Si c'est aussi cher que tu le dis (et que je pense aussi), j'aurais effectivement quelques questions a te poser (question stupide peut etre mais où trouve-t-on le kid de reparation 90e : feu vert ?)...
Merci en tout cas pour tes conseils...
Bonne soirée |
				possible aussi que le poste radio a plus de sortie gauche, que le retro donne des signes de fatigue et que la vitre se coince. Dans ce cas le faisceau n'y est pour rien mais ce n'est que mon avis.
Faire réparer le poste, démonter le rétro et vérifier le mécanisme des lève-vitre (ou du bouton poussoir, j'y pense maintenant) serait peut-être judicieux. |
				 	  | gatzarai a écrit: | 	 		  possible aussi que le poste radio a plus de sortie gauche, que le retro donne des signes de fatigue et que la vitre se coince. Dans ce cas le faisceau n'y est pour rien mais ce n'est que mon avis.
J'ai oublié de preciser en fait, que j'ai deja fait demonter la vitre et que le moteur a ete testé : tout est ok pour le moteur et aucun patin ne coince la vitre..
Desolé pour cet oubli :-( |
				oh non en ce qui me concerne ton faisceau est coupable à 99% je pense!!!
non le kit de réparation s'achete chez peugeot ou alors tu trouve un faisceau avec les mêmes options que toi en caasse mais bon courage...
moi j'ai eu la chnace d'en toruver un complet (23 broches, 90cm de fil: kit de réparation) sur une voiture à la casse, 5€
pr les outils, prévoit multimetre, fer à soudé, gaine thermo, étain, pince coupante et dénudante, de qui démonter ta portière (clé à pipe de 10 je crois) et 2h de libre environ. |
				il est vrai que ça pourrait arriver... mais ça ferait beaucoup de SI
---> faisceau de porte HS    |
				| ouais c'est le faisceau c'est sûr... par contre il y a quoi dans ce fameux kit de réparation qui justifie 90 euros!!! |
				Qui a encore donné cette appellation kit de réparation à une vulgaire prise équipée d'origine de ses fils.
kit: ensemble d'éléments que l'on assemble. |
				 	  | gatzarai a écrit: | 	 		  Qui a encore donné cette appellation kit de réparation à une vulgaire prise équipée d'origine de ses fils.
va chez peugeot et tu verras
dans ce qui s'appelle kit de réparation tu as une prise avec 23 fils de 90 cm qui en ressortes.
en gros de quoi changer ton faisceau côté voiture, là ou les fils morflent. |
				oui, j'ai été chez Peugeot en avril 2006
Designation: porte clip 23 v 2 65226
montant : 69,75 . TTC 83,42 euros |
				si tu n est pas "manche" tu devrai reussir a le reparer
				| mort de rire ta présentation! |
				un truc qui serait sympa c est que tu ouvre ton propre topic de presentation de facon a ne pas squatter le mien et supprimer le lien que tu as mis pour ta presentation
merci |
