bonjour a tous voila ma prise d'allume cigare ne fonctionne plus , j'ai bien vérifier mon fusible et il fonctionne .
cela peut venir de quoi a part le fusible?
la prise allume cigare a changer
verifie si tu as du jus sur la fiche de l'allume cigare, si tu en as ta fiche allum cigare est HS
faut tout démonter pour changer la prise :o
pas trop compliquer à changer juste chiant
il n'y a pas aussi 2 lamelle dans la prise de l'allume cigare qui font contact ?car mes lamelle sont enfoncé par rapport a un copain qui a une 306 aussi.
essaie avec un autre alume cigare ou chargeur auto pour voir si ca débite . si ca fonctionne alume cigare HS .
