voila, je dois changer le silent bloc de tirant anti-basculement et pour cela il faut demonter le cardan coté passager
mon probleme est que vu la taille de l'ecrou, j'ai pas cette clef... donc je voudrais savoir quelle clef il me faut pour en acheter une seule et pas jusqu'a temps de trouver la bonne
merci d'avance....
306 xtdt de 95  |
| Mesure le diamètre extérieur de ton écrou et achète la clé correspondante. |
| JP a écrit: | | Mesure le diamètre extérieur de ton écrou et achète la clé correspondante. |
c'est fait... 35 avec un pied a coulisse de la foire a 1roro donc pas trop confiance  |
| Bebete306 a écrit: | c'est fait... 35 avec un pied a coulisse de la foire a 1roro donc pas trop confiance  |
Peu importe la qualité, tu prends ton même pied à coulisse et tu vas mesurer les clés jusqu'à trouver celle qui fait aussi 35. |
| JP a écrit: | | Bebete306 a écrit: | c'est fait... 35 avec un pied a coulisse de la foire a 1roro donc pas trop confiance  |
pas mal celle la
je me vois bien demander au mec derriere son contoir "bonjour monsieur, vous pourriez me sortir vos clef a pipes entre 33 et 36 pour que je les mesures avec mon pied a coulisse a 1roro svp"
serieusement si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa  |
| Sérieusement, un rien t'arrête et je ne vois rien de choquant... |
| JP a écrit: | | Sérieusement, un rien t'arrête et je ne vois rien de choquant... |
d'accord chef vais aller voir... |
Ton écrou c'est le fixe moyeu ref 3297.00 24x150
Si je me plante pas, c'est du 24mm en diamètre intérieur donc du 36 en extérieur. |
| JP a écrit: | Ton écrou c'est le fixe moyeu ref 3297.00 24x150
je revien du magasin... c'etait fermé un vendredi
pour l'ecrou c'est bien le fixe moyeu...faurai que je revérifie pour le diametre
en tout cas merci JP  |
c'est serré ultra fort ca il me semble  |
| luther a écrit: | c'est serré ultra fort ca il me semble  |
exact... c'est pour ca qu'il me faut une bonne clef debouchée avec un tube en gise de levier  |
c'est l'écrou du moyeu que tu veux démonter?
effectivement c'est bien serré, il faut utilliser une croix (le truc qui sert a démonter les roues) avec la douille (36?) et utiliser une barre a mine.
surtout pas de clé 12 pans tu vas foirer l'écrou |
je comfirme c'est bien du 36!  |
bon ba c'est parti pour une bonne clef de 36 alors.... merci tout le monde  |
