bonjour je possede actuellement une 306 1.4l et ma temperature d'eau reste a 100 degres lorsque la voiture est chaude esce que la temperature est trop haute?? SI oui d'ou cela peut il venir??
tu va se faire engeuler par le modo :
met le balise genre [ 1.4 ] Probleme surchauffe
et ecris sans faute , et sans style sms .
sinon a t'il d'autre symptome ??? [/quote] |
| ben je sais pas toi ta temperature quand la voiture est chaude elle est de combien de degres? |
| n'oublie pas que je roule en diesel , c'est pas pareil , je chauffe a 80 voir 90 mais rare , sinon attend la réponse des expert en essence |
| je suis toujours a 90° sauf quand je tire ou qu'il fait vraiment chaud, et encore c'est surtout quand je tire. |
Une essence doit être dans les 85 - 90°, en règle générale c'est la température d'ouverture du calorstat.
Vérifie pour commencer le niveau de liquide de refroidissement et son état, il doit être propre. |
ouai il est brun  |
peux etre radiateur bouché . calorsta qui et mort ... liquide de refroidissement naze ...
change ton liquide de refroidissement déja et tu vera si sa recommence  |
| Pareil, je tourne à 90/92° en normal, et 100/105° sur autoroute à 150km/h, j'ai quasi le même moteur que toi (son grand frère le tu5 en 1.6 90chx). Mais Nélène qui a le même que moi, tourne entre 75 et 85° dans les mêmes conditions... je pense qu'un nettoyage du radiateur et un changement de liquide de refroidissement va déjà améliorer tout ca ! |
| NonoTHX a écrit: | | Pareil, je tourne à 90/92° en normal, et 100/105° sur autoroute à 150km/h, j'ai quasi le même moteur que toi (son grand frère le tu5 en 1.6 90chx). Mais Nélène qui a le même que moi, tourne entre 75 et 85° dans les mêmes conditions... je pense qu'un nettoyage du radiateur et un changement de liquide de refroidissement va déjà améliorer tout ca ! |
Nélène a la clim? T'as regarder vos 2 radiateurs, le tien n'es pas plus petit ? T'as durite de refroidissement fait pas un S ?
Désole pour le mini HS  |
Oui elle a la clim manuelle et moi l'auto, pas comparé mais je regarderais vu que je doit réparer ses AB qui ne s'allume plus du tout
La durite doit faire un S normalement, faut que je regarde ! |
| 90-100° C ici. Normal, donc. Petit radiateur le 1,4L de toutes façons. |
Moi aussi j'ai un 1.4L et je tourne à 95-100°.
J'avais fais changer le calorstat et fait vidanger le circuit de refroidissement mais rien à changer toujours à 100° voir 105° en été dans les bouchons!!!
Ca fais 2 ans que je l'ai et elle a toujours été a cette température. Donc a priori normal. |
| moi aussi je suis avec une 1.4 et en condition normale je tourne 80° si tire dedans je fait du 90° j'ai jamais été a 100°meme pdt les grosses chaleurs, sa va faire 2 ans que je l'ai |
pour ma part je suis vers 80°
liquide de refroidissement changé
monte à 95° en ville |
moi sur autoroute que ce soit hiver ou été elle dépasse jamais les 80°.
En revanche quand j'ai bien roulé et que je tombe ds les bouchons bah la elle est a 100° mini et le ventilo fait un gros bruit
Edit: j'ai une 1,8L 16S, pt etre que ca chauffe plus  |
Moi 2.0 c'est 80-85° sur route/autoroute par tout temps...
Ville c'est 90°
Bouchon c'est 100° et +
Dès qu'elle monte à +90° je me précipite pour enclencher la clim (2ème ventilo en route) et là c'est 85° tout le long et si j'ai une pointe à 90° (bon bouchon) ben j'ai un énorme bruit de ventilateurSSSS ^^ et ca resdescend direct...
Ca me plaît pas trop d'amplitude thermique avec la dilation du métal et ce qui va avec...Ok, c'est prévu pour mais bon à long terme c'est surement mieux, un peu comme l'essence total ou les fonds de cuve intermarché... |
1.6lxs 90 cv
J'ai changé le calorstat,vidanger le LDR ,et ya un mieux mais ce n'est pas encore ca !!
95° sur autoroute ,et vite 95-100° en ville..
Je penses que c'est un peu trop ,surtout que nous ne sommes pas encore au mois d'aout ! |
