Bonjour à vous!
Dans ma titine de 1998 il y a une plage arriere avec les enceintes intégrées et on voit rien de l'extérieur hormis un léger bombage mais il faut le savoir. Jusque là, fantastique! mais le probleme est que ca grésille à fond donc j'ai décidé de changer ces enceintes.
Hors en démontant un peu l'ensemble cache/enceinte, je me suis apercu que les magnifiques enceintes que je venait d'acheter étaient beaucoup plus épaisses que celles d'origines. Donc le cache en plastique noir sur lequel elles sont clipés n'est plus adapté (donc impossibilité de les cliper).
Puis-je découpé ce cache sans soucis ou existe-il des adaptateurs ou une bricole a faire pour adapter mes 17cm pioneer a la place des 17 peugeot?
Merci d'avance pour vos réponses!
bon après midi
oubli la plage d'origine si tu veux mettre du matos un peu musclé... elle va trembler dans tous les sens!!!
