Slt a ts voila dans ma 306 j'ai un kit éclaté à l'avant mais je trouve que y'as trop d'aigue dans le son ca manque de basse
Je voulais avoir votre avis sur ce que je dois mettre à l'arriere peut etre pour avoir un meilleur son
aidez moi
2 elliptiques ou un caisson
tu penses juste avec deux elliptiques sera suffisant ou faudra que je mette un ampli aussi ??
l ampli sera tres bien avec
oui mais un ampli ca prends de la place ds le coffre
pas enormement
tout depend de l endroit ou tu le fixes
Et au pire jusye deux elipitiques avec un bon kit eclaté a l'avant le tout sur une bonne source bien reglé ca va deja pas mal
l'ampli prend moin de place que le caisson, mais si tu a un bon poste qui fournis assez de puissance , pas besoin d'ampli , juste 4 HP de bon diametre fera l'affaire ...
ca peut le faire mais faut une bonne source
perso j ai amplifié les quatres hp la difference est nette
tu as quoi comme kit éclaté a l'avant?
je sais pas si le fait d'ajouté des HP va amélioré le son. Si ton son et crade a la base, c'est pas en lui rajoutant des HP qui va devenir mieu..... enfin je pence...
déja règle l'avant pour que ton son soit bon. enfin sauf si c'est un Kit éclaté en 13cm.. là j'avous ça manque de basse.... mais si c'est du 16 tu dois quand même trouvé un bon son avec eux avant de pensé a mettre plus. enfin c'est ce que je pence
A l'avant j'ai un kit éclaté rockword 16.5
mon poste est le alpine CDE-9848RB
J'ai mis la bass a 3 le son est bon mais trop aigue a mon gout
baisse tes aigus a la source
il sont a 0 mes aigues a moins de descendre en dessus de 0 genre -1 -2
essaye deja tu verra bien
mais en ajoutant des enceintes elliptiques le son sera plus fournit en basse non ?
pas tant que ca
les elliptiques ne fournissent pas autant qu on le croit
heu.... tu peux donner les ref de ton kit éclaté? parce que ça donne rien ce que tu as dis sur google là...
en plus t'as un bon poste
et alors des ellipses sur un poste....... ça va donné un son dégeu.....
c'est du ROCKFORD autant pr moi par contre le modèle faut que je retrouve ca
alors là par contre oui il faudrait la ref exacte si possible. si c'est du haut de gamme de chez RF ben le son est dégeu pour une simple raison....... ils sont pas amplifier comme il faut....
faudrait la ref si possible.
