Bonjour a vous tous ! voilà, hier j'ai finalisé les branchements dans mon HDi, j'ai a la baze relié 2 JBL Slim sur le poste avec 2 Focal Polyglass a l'arriéte un ampli Twister 1100w et un Subwoofer Twister 600w, au tout départ j'avais de branché les 4 enceintes sur le poste hier je m'y suis mis j'ai relié les enceintes a l'ampli et j'ai connecté un RCA de l'ampli au poste (Alpine 9854r) 3 sorties RCA (2 enceintes + 1 SW)
a l'origine donc j'avais, les 4 enceintes sur le poste je monté le volume a 19 sans sacades ni saturations... le sub frapé bien (je l'ai rodé pdt 1mois pareil pour les enceintes)
A présent, j'ai donc branché les 2 focal a l'arriére sur l'ampli et le SW a l'ampli aussi... le son est de moins bonne qualités et il sacade et fait un bruit de vague dégueulasse ! c'est horrible ! dés que je monte a plus de 12 c'est un son merdik ! qui pue, le sub je l'entend plus, j'ai l'impression qu'il est désactivé !
si vous avez du vécue ou si je peux avoir plus de renseignements... je vous écoute.
Bonne soirée all  |
donc si j'ai bien compris ton amplis et un 4 canaux?
il faut commençer par selection les canaux qui serviron au sub est ceux ki servirons a tes focal
ensuite utilise les gain de l'ampli pour te fair une petite équalisation
puis aprés regle le passe haut pour les méduim
est le filtrage du sub |
| Je peux jurer d'avoir fais tout cela comme sa ! je peux prendre une photo du tout et vous l'exposez.... |
Voici donc un explicatif aussi préçis que j'ai pu faire... dites moi si j'ai fais une erreur, par la même occaz je vous met le "cul" de mon ampli et les différentes options que je peux changer...
reverifie t'es cable peut etre que ton alime touche les rca  |
met une photo ou on peut voir un peu mieux les reglages possibles de l'ampli  |
Je connais pas cet marque d'ampli ..
Ta essayé juste en ayant le sub branché sur l'ampli ? puis juste les Hps ?
ca suit ? |
tu aurais pas filtré tes hp en passe bas ? ( frequence grave uniquement)
montre les reglages de ton ampli en photo, a mon avis ca viens de la... |
Bonjour les copaings ! dsl de n'avoir pu répondre avant, j'étais pas dispo, merci de vos réponses :)
| Citation: |
dr gang
MessagePosté le: 07 04 2007 19:27 Sujet du message:
Non pas du tout, je n'ai rien filtré j'ai laissé tel quel ! car je ne connais pas assez l'ampli pour y toucher de ma propre initiative
| Citation: | Wolfi
MessagePosté le: 07 04 2007 15:29 Sujet du message:
ca suit ? |
J'ai testé oui mais pas en les débranchant directement juste en désactivant avec le poste, le sub et aprés en le réactivant et puis oui ca suit mais le sub a perdu de sa frappe.
| Citation: | dr gang
Non je n'ai rien filtré du tout car je sais pas comment faire, a vos ordres chef voici 1 photo des réglales possible sur l'ampli... je trouve cela complexe d'ailleur ! a contrario j'ai modifié ces derniers temps tout le côté "bass" et je sais plus quoi :/ a +6 et les bass a -7 et le son est pas trés propres mais bon déjà y'a pas le gros bruit déguelasse...
Un ami me vend un focal 65€ c'est un 28 comme celui ci 600w comme celui ci mais il est vrai qu'a l'écoute... sa n'a rien a voir !
voilà, je ne sais quoi vous dire de plus ! je vais brancher une CAPA aussi (que j'ai déjà), j'ai vu le shéma sur le net comment c'est trop galére !
Merci de vos réponses j'en attends d'autres :) UP UP UP plz :)
JOYEUSE PÂQUES !!! |
tes enceintes avant sont bien branchées sur les sorties 1 et 2? et ton sub bridgé sur les sorties 3 et 4?
perso je mettrai deja les sorties 3 et 4 sur "LPF".... |
| Citation: | Bebete306
MessagePosté le: 08 04 2007 10:20 Sujet du message:
Négatif, les enceintes avant sont sur le poste ! et les enceintes arriére sont sur le CH2 et le sub sur le CH3 |
sur cette photo tu peux dire qui est branché sur quoi????
edit: la logique voudrait que les sories soient de gauche a droite 1.2.3.4
donc deja t'es mal branché
en haut, les branchements celui de gauche ce sont les enceintes arriéres (ch2) et celui de droit le sub (ch3)
en bas a droite c'est l'enceinte droite au milieu enceinte gauche et a gauche le sub, puis a gauche gauche c'est l'alim en rouge et en violet c'est la terre ! |
| +1 oui mais pourquoi ? LOL |
a l'occasion met une photo ou on peut voir ce qui est ecrit au niveau du cablage des enceintes et du sub, comme ca je serai fixé (a savoir si je dit des conneries ou pas et que je continu pas a m'enfoncer)  |
le probléme est résolue !
j'ai bidouiller un peu les branchements a l'arriére sur le sub et j'ai tourné les molettes de réglage a présent tout tourne sur des roulettes !!!
trop content je peux écoute le son fort et bien audiblement :)
merci les copains !!!!
bonne soiré/nuit ! |
