voila je dois changer mon filtre a essence et j'ai aucune idée de comment faire ... si vous avez deja changer le votre ce serait cool de me dire comment faire pour me prendre la tete le moins possible
merci pour vos réponses
Sous ta caisse coté trape à essence vers la roue tu dois voir un cylindre.
Bein tu léves ta caisse de ce coté puis mets du journal par terre et une assiette sous celui-ci tu vires les tuyaux des clips en plastique puis tu tires fortement la duite qui va vers devant en fesant gafe car de l'essence va couler
Une fois bien vide tu vires le filtre en tirant de l'autre coté.
Puis tu replaces le nouveau en faisant attention au sens de montage le OUT vers devant
Aprés tu reposes ta caisse, tu la l'allume puis au preier coup elle risque de tousser puis elle repart normalement
Il faut le changer tous les 60 000 km
