				salut a tous, voila je sais pas si ce la vous est deja arrivé, mais quand je passe dans les trous j'entend un bruit au niveau de la roue avant gauche, c'est un bruit de cognement, j'aimerais savoir de quoi cela peut venir, sachant que j'ai changé mes amortisseurs il ya 3000km pour des b4 +eibach  et que la voiture a 97000km.
avez vous une idée de koi cela peut venir, (precision je n'ai pas changé les butés lors du changement d'armottisseurs).
merci de votre aide |
				| j'ai eut le meme souci pour moi c'etait la barre stabilisatrise... |
				Moi j'ai le meme soucis actuellement à l'avant droit,cela fait "cloc cloc" au passage d'un trou et je n'ai toujours pas identifier la cause.    |
				 	  | Guildmage a écrit: | 	 		  Moi j'ai le meme soucis actuellement à l'avant droit,cela fait "cloc cloc" au passage d'un trou et je n'ai toujours pas identifier la cause.    |
faite verifier votre barre stabilisatrice, car ce que vous decrivez est la meme que j'avais.
				meme probleme aux deux roues
ont m'a dit les tetes d'amortisseurs
pour voir, tu ouvre ton capot, tu met une main sur la tete(sur le boulon) , et avec l'autre main tu fais descendre ta voiture comme pour tester tes amortisseurs
si ca tape ou tu as ta main de posée, c'est ta tete qui est bonne a changer
j'espere que j'ai été clair là    |
				 	  | fredymar a écrit: | 	 		  meme probleme aux deux roues
				ca me fait le meme delire sur mon escort au niveau avant droit, donc barre stab ou tete ?
Vais test! |
				mes amortisseurs ont que 3000 km et ils seraient deja mort!!!!!!!!!!      |
				moi, je te parle des tetes d'amortisseurs, ce n'est pas vendu avec les ammortisseur, donc quand tu as changé tes amortisseurs, tu n'as pas changé les tetes
				non j'ai pas changé les butées ( tete d'amortisseurs) car peugeot m'a dit que si elle ne faisaient pas de bruit je n'avais pas besoin de les changer et que generalement sur les 306 elles bougent pas trop.   |
				  y a en qui dise que quand tu rabaisse une caisse faut changé la tete d'amorto. moi je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai mieu detecté le bruit de la barre stabilisatrice |
				bon je vais regarder tout ça demain et je vous tiens au courant ou je trouve du jeu.
a+   |
				Oui ca m'interesse aussi    |
				| biellette de barres stab les enfants chercher pas plus loin ca me faisait pareil une fois changer de nouveau le silence |
				probleme idem, moi a l'avant gauche, au debut sa le fesai peut et maintenant sa claque vraiment fort ! ! !
la bielette de bar stab c'est la bar avec les 2 rotule ? |
				| oui c'est cela par contre 2 montage sont possible en plastique gris ou en acier a vous de voir.je pencherai pleinement pour vos biellettes de barres stab |
				les mienne sont plastique ! ! !
il y en a t'il mieu que dotre? |
				tu remet les memes alors de tte facon tu pourra pas passé d'un montage a un autre.
regarde si le caoutchouc en haut de ta biellette n'est pas dechiré |
				| sa vau cher neuf ou on peut en mtre des occasion? |
				| d'occaz j ai payé 30€ les 2 et ya 2 mois les 2 neuf je les ai payé une 50ene d'eurosavec -40% de remise |
