bonjour tous le monde,
Aprés une recherche sur ce forum, je ne trouve pas la quantité d'huile de boite a mettre pour ma 306 de 1996!?
merci de me répondre
a++
jusqua que ca déborde du trou de remplissage . environs 2L
voiture si possible sur ces 4roues et non levé ou de coté
ok merci
dit moi je trouve pas le bouchon de remplissage c'est sur le coté normalement non?
merci bonne journée
tu retire ton parebou coté boite et tu va le voir
salut 1.8L ++
Pour faire plus simple pour remplir tu demonte ton reniflard sur le dessus de la boite ou le contacteur de marche arriere et tu verse le bidon de 2l dedans avec un entonnoir et voila
1L et 865,5555555 pour TU3
Nan je ferais pas ça moi...
Tu fais pas le niveau en faisant ça... Tu peux effectivement remplir par là, mais il faut que tu dévisse le bouchon de niveau!!!
Et tu remplis jusqu'à ce que ça coule par ce bouchon, sur le coté de la boite...
Je sais pas comment c'est sur les 306, mais sur la 205 faut virer la batterie et 2 / 3 conneries pour arriver au reniflard... Ca me saoule, ça va limite plus vite avec une seringue par le bouchon de remplissage
Ben moi je fait toujours comme ca au taf et pas de soucis faut dire aussi qu'on a un entonnoir a rallonge
On a toujours fait comme ca aussi et on n'a jamais eu de probleme.
On ne meme pas tout a fait le bidon en entier (environ 1.8 l)
