bonjour le monde inside;,
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire qu'est ce que c'est cette piece entourée en rouge sur ma pompe a injection lucas et a quoi sert -elle ??
MERCI  |
salut cette piece commande le surdébit de ta pompe en fonction de ta pression de turbo, la petite piece en plastique blanche cache une vis qui te permet de regler le tarage du ressort de membrane que je te conseil de ne pas toucher voila
a+ |
| Grok a écrit: | salut cette piece commande le surdébit de ta pompe en fonction de ta pression de turbo, la petite piece en plastique blanche cache une vis qui te permet de regler le tarage du ressort de membrane que je te conseil de ne pas toucher voila
a+ |
bah sur ma pompe y'a plus la piece en plastique on voit un boulon de 13  |
| Une sorte de protection on dirai.... |
| katana13 a écrit: | | Grok a écrit: | salut cette piece commande le surdébit de ta pompe en fonction de ta pression de turbo, la petite piece en plastique blanche cache une vis qui te permet de regler le tarage du ressort de membrane que je te conseil de ne pas toucher voila
a+ |
Un boulon de 14 tu veu dire et la piece en plastique est la pour t'empecher de toucher a ce fameu boulon qui change le tarage du ressort qui se trouve derriere  |
| Grok a écrit: | | katana13 a écrit: | | Grok a écrit: | salut cette piece commande le surdébit de ta pompe en fonction de ta pression de turbo, la petite piece en plastique blanche cache une vis qui te permet de regler le tarage du ressort de membrane que je te conseil de ne pas toucher voila
a+ |
et ca fai koi si on tourne le boulon
car sur ce site le mec optimise sa pompe a injection
http://www.ottewilly.plus.com/pug306/technical/tuningtd/tuningtd.html |
Personne n'a essayé de bodouiller sa pompe Lucas ??? étonnant!!!
ça pourrait être intéressant de savoir à quoi sert cette fameuse vis de 14 et si on peut y toucher sans risque et surtout savoir comment y toucher... |
sur ma 306 td moteur dhy, un pote a mon pere a touche la pompe legerement il a mis plus ou moi d'avance,je ne l'ait pas encore vu pour qu'il m'explique.je ne pense pas qu'il y a un risque.
fau pa faire 10 tour avec la vis de 14 aussi. |
Oui mettre de l'avance à la pompe à injection, c'est bien connu! mais je sais pas si le gain est perceptible ou pas, ça fume beaucoup plus ça c'est certain! Mais l'avance de la pompe se régle en modifiant la position de la pompe, ce qu'il serait intéressant c'est de savoir quel réglage on peut faire avec cette vis de 14 et quels sont les avantages  |
fumer plus je ne suis pa sur ma voiture fumer beaucoup,en hiver elle avait tendance a "broute" on a touche a l apompe pour justement remedier a se probleme pui jai fait l'entretien complet je vere si elle fume autemps.  |
