Bonjour, je possède une 306 1.4 de 1998 et je voudrais savoir si je peux mettre des disques et plaquette de 307, donc est-il possible de les mettre sans modification et est ce que j'y gagne en freinage.
je sais que les étriers de 307 hdi se montent sur 306 mais après je sait pas pour les plaquettes/disques et si sa va sur ta 1.4...
merci du renseignement
tu devrai regarder de plus près parceqe je ne sait pas si tu est en 13 pouce mais méfie toi que l'ensemble disque et etrier passe a moin que tu ai des jantes plus grandes.........
moi aussi je suis en 1l4 et en 165/70R13 d'origine et je ne sait deja pas si avec des disques ( ventilles) et etriers de 306 TD sa passe avec le 13 " si quelqun a une réponse a m'apporter d'ailleur je suis preneur...
je suis en 204/40/17 et d'origine j'étais en 14" donc je pense que sa passe
ouai je pense que sa passe la tu peu meme mettre les memes que babar la!!!!
et il a quoi babar, de toute façon j'ai pas un gros moteur donc sa sert de mettre des gros style de 406 V6 ou du brembo par contre si j'avais une s16 par contre là oui, ah les s16 so je pouvais ...
Pour mettre les disques et étriers de 307 dans le cas de jante 15" faut rabotter un coin de l'étrier et ca passe vraiment short....
Dans du 14 ou du 13" c'est mort
et les etriers de 306 TD plus les disques ventillé si je ne me trompe pa ils on un diametre de 247 les disques a ton avis sa passe avec du 13"
Avec des jantes gti, sur une 205, ça passe à 4mm près, c'ets impressoinant a voir!!!
C'est le diametre des 205gti... Sur la 205, seules les jantes de la 205 rallye passent, toutes les autres 13 ne passent pas!
