J'ai cherché mais sans succès alors je me tourne vers vous.
Est ce qu'un moteur de leve vitres electriques conducteur de phase 1 est identique à un moteur de leve vitres electriques conducteur de phase 2?
J'attends aussi impatiament la réponse!
Oui ce sont les memes. Pas de souci la dessus
Impec, j'emballe pour toi GTI6!
Merci Fox!
Merci Fox!
C'est parti!
Redonnes moi ton adresse en mp et le chèque part
Tiens un sujet qui m'interesse combien il y a de modèle de lève vitre sur 3 portes ???
Je m'explique sur ma 306xs de 98 j'ai eu un problème au niveau des cables ils sont morts car vrillés et j'en ai acheté un sur le forum et bien ce n'est pas le même au niveau des fixations
Le mien d'origine tien avec 3 vis et il y a comme une entretoise sur chaque endroit ou doit etre fixé la vis sur le moteur afin de pouvoir décalé le motuer lève vitre pour ne pas qu'il touche sur l'intérieur de la porte et le second que j'ai acheté à bien les trous de foxations mais pas les "entretoises" donc ca ne passe pas mais le moteur marche (au passage je le revend dès que j'ai le bon modèle)
Aussi une autre différence il est possible de démonter le cache plastique sur le modèle d'origine alors que sur le nouveau cache en fer et pas moyen de deviser car pas de vis !!!!
Suis peut etre pas très clair c'est dur d'expliquer !!!
Alors questions quels modèles pour quelle année ?
Moi j'ai un phase 1 à gauche et 1 phase 2 à droite. Pas de différence, ni sur les fixation, ni sur les mecanismes.
Pour ton probleme baeza alexis c'est bien un moteur pour le même nombre de porte? ( car les moteurs 5 portes ne sont pas compatible avec les 3 portes ).
pour info :Sur mon TD 3portes, le cable du leve vitre conducteur s'est cassé, le moteur était fixé par 3 rivets ce qui est super pratique pour le changer du coup il peuvent aller se prendre par la main pour que je mette plus de 100€ dans un moteur ... J'ai donc installer 2 cables de derailleur pour VTT, de section identique. ca marche super comme avant et presque mieux... ca m'a couté 3€
Pour le cache en fer qui a pas moyen de deviser (fixation par un rivet), il est possible de de le faire tenir avec 2 fils de fer croisé...
Tu perces et tu mets un nouveau moteur que tu as achetés en casse.
