depuis quelques jours, (environ 2 semaines), j'ai un pb bizarre sur ma S16.
Si je démarre sans toucher à l'accélérateur (ce qui est normal quoi), le moteur se lance, monte à 1300-1400 tours, puis cale
Si je donne un tout petit coup de gaz, le moteur ne cale pas, et se met au ralenti correct, et ce, à froid comme à chaud.
Mon ralenti est ensuite très bon, stable et tout et tout.
Quelqu'un aurait une idée ??    |
				| Bein en général avec la plupart des essences il faut le coup de gaz pour démarrer, apres ca iens peut etre d'ailleurs, sinon je ne trouv pas ca étonnant! |
				Ayant l'habitude des vieilles bagnoles j'ai le réflexe de mettre un coup de gaz au démarrage je l'ai donc toujours fais avec ma 306... je ne sais pas si c'est vraiment un problème    |
				Moi ma bv6 demarre niquel quand je m'en sert tout les jours, mais quand le week je la prend pas et je la reprend le lundi la elle calle si je donne pas un cout de gaz!!
C pas un probléme de baterie par asar? |
				| ma Bv6 a 180000bornes,elle démarre au quart de tour tout le temps,meme si elle a pas roulé un weekend..et jamais de coup de gaz.. |
				Toujours le même soucis récurent... Recherche et vous trouverez bonheur   |
				Pareil... Ma BV6 a 180 000km et moteur 40 000km et je n'ai jamais du lancer le moteur avec un coup de gaz...
Donc je cherche le pb...
j'ai pensé à la batterie faible, mais elle a 2 mois... |
				 	  | Jacouille a écrit: | 	 		  Toujours le même soucis récurent... Recherche et vous trouverez bonheur   |
merci pour cette réponse....
Si tu penses à l'actuateur, ce n'est pas ça. |
				Sonde de température ou pression d' air ou pas à pas. Sinon, sonde de jasaispukoi sur la boite de vitesse.
Démonter un element, le nettoyer, le remonter, essayer jusqu' à trouve rle bon. Conseil, commence par le pas à pas. Ce serait etonnant que ce ne soit pas ça parce que franchement, même sur d' autre marques ça vient rarement d' ailleur que le régulateur de ralenti. |
				Peut-être même juste le potentiomère papillon qui est naz   |
				Neuf sur ma voiture :
- Capteur regime moteur sur BV
- Module d'allumage
- Actuateur (pas à pas)
- Sondes de température air + eau
D'ou peut etre l'utilité de ma question... ?  .
Et je redis, une fois qu'elle a pris, tout est nickel.
C'est pour cela que je comprends pas. Si réellemnet, un capteur ou boitier papillon merdait, ça devrait merder tout le temps, et pas seulement au démarrage... |
