bonjour a tous,
j'ai une 306 XTDT de 95, le prechauffage ne fonctionne plus. j' ai changé le relais de prechauffage , les bougies sont OK et ca ne marche toujours pas.
Pas d'alim sur les bougies, et pourtant le 12V arrive bien au relais. j'ai besoin d'aide, merci d'avance. |
y a un fusible qui n'est pas sencé avoir un lien avec le prechauffage, mais pourtant quand on l'enleve ca prechauffe plus.
verifie les tous, mais je crois que c'est celui de la rangé du haut tout a droite. J'ai eu un souci de prechauffage recament, mais finalement c'etait la batterie pour moi |
| Merci pour le renseigement, je verifirai demain. |
| tous les fusibles sous le volant et prés de la batterie sont ok. quelqu'un aurait le schema electrique du préchauffe. a l'aide... |
Il y a personne sur le forum pour m'aider  |
| MP avec ton mail et je 'envoie le shéma de préchauffage du bouquin 306 |
Le probleme est resolu. c'etais le relais de prechauffage que j'avais pris a la casse qui etait HS aussi. (pas de chance!!!)
Donc, ne pas faire toujours confiance aux casseurs...
il me l'a change et tout refonctionne. SUPER
