bonjour je n'ai plus de ventilation dans ma peugeot 306 xsi-s16 année 1995 ,quand je tourne le bouton sur 1 il ya rien qui fonctionne ou est le probleme merci pour votre aide.
Tu a regarder les fusibles sous le volant ?
+1 pour le fusible.
Si il est bon, fais une recherche dans la section électricité, il y a plusieurs topics qui expliquent comment trouver la panne.
voir fusible
voir si relais colle
voir ventilateur
voir module resistances dans l'entrée d'air
voir platine commande
merci d'avoir repondu ,je controler la résistance a plus tard.
Il m'est arrivé de demonter la turbine de ventillation (car sympthome identique) en effet il y avait un bout de plastique (de paquet de cigarette) coincé entre l'un des charbon et le rotor...?!!!c'est fou non? Pour la turbine c'est un peu la galere a demonter, faut faire gaffe de pas peter les fixations en plastoque...
