VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses
| joffrey a écrit: | VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses |
du 18 sur ta 306,de chez audi,
c'est pas du 5 trous  |
| non ce sont des répliques.. donc 4 fois 108 et 4 fois 100... croyez vous que je doive changer d'élargisseurs?? |
| j'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie de mes entretoises et cele fait 7,2 cm est ce normal ou tro grand?? merci |
| joffrey a écrit: | | j'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie de mes entretoises et cele fait 7,2 cm est ce normal ou tro grand?? merci |
je comprends pas trop,mets nous des photos et on pourra t'aider  |
| j'ai plus d'appareil masi je vais essayé de te faire un dessin |
| [img]http://img92.imageshack.us/my.php?image=sanstitredq7.png[/img] |
| voila et donc la hauteur de la partie grise fait 7,2 cm |
marche pas ton lien  |
| ben si moi ca marche... je vais recommentcer |
| Crazy306 a écrit: | Et c'est le centreur qui rentre pas , tu dois pas avoir de cales universelles, et du 18" sur une 306 d'origine bon courage . |
oui c'est bon,je m'attendais pas a un dessin,c'est tres vague,j'ai toujours pas compris ta question ou ton probleme  |
| katana13 a écrit: |
+1 |
D'après ce que j'ai compris c'est le centreur qui rentre pas dans la jante  |
change de jante les replique c moyen
photos des jantes peut etre ???  |
