Bjr
J'ai besoin d'aide pour savoir quelle taille jantes pour ma 306 1.9 xtdt.
Cest pour des tsx rocket 4
Je ne suis pas rabaissé.
Les jantes en 17 avec pneu 215/35/17 transformeront elles ma 306 en 4x4, en larve est en goufre niveau consomation?
Merci |
Déja le 215 n'est pas une taille standart ,je le sais car un pote a du changer ses pneus...
Ensuite oui sa feras surement 4*4, il faudras que tu pense à la rabaissé
Et pour une plus grosse consommation, je ne pourrais pas t'aider, tout dépand de ta conduite déja  |
Ben en 17 c'est clair que ca risque de pas le faire
L'idéal reste le 195 /45 16 en + c'est bon pout le CT (de tête)
Tu peux mettre des ouragan de 406 (ET 20) ca passe nickel. |
si tu mets du 17, prends du 205 / 40 / 17  |
| babar a écrit: | si tu mets du 17, prends du 205 / 40 / 17  |
Pas sur xtdt, c'est du 175 65 14 origine, l'équiv c'est 195 / 40 / 17 ou 215 / 35 / 17 |
| kangooroo a écrit: | Ben en 17 c'est clair que ca risque de pas le faire
pour le 16 il te faut du 205/45/16 si ta monture d'avant était en 185/65/14 |
| taz'31 a écrit: | | kangooroo a écrit: | Ben en 17 c'est clair que ca risque de pas le faire
:niet: pour le 16 il te faut du 205/45/16 si ta monture d'avant était en 185/65/14 |
Sisi c'est du 175 / 65 R 14 d'origine, ca fait ca:
Diamètre : 583.10 (0.00) 175 / 65 R 14
Diamètre : 581.90 (-0.21) 195 / 45 R 16
Et si c'est 185 / 60 R 14
Diamètre : 577.60 (0.00) 185 / 60 R 14
Diamètre : 581.90 (0.74) 195 / 45 R 16
Par contre pour le 185 / 65 14 tu as raison:
Diamètre : 596.10 (0.00) 185 / 65 R 14
Diamètre : 590.90 (-0.88) 205 / 45 R 16 |
| ok merci. oui pour le ct j'ai le droit à du 195/45/16 ou du 215/35/17 vous auriez des photos de jantes de cette taille monté? Merci |
Pouvez vous me dire si mes calculs jante plus pneu sont bon?
origine 14: 420 42cm
16: 451 diam= 45.1cm donc surélevé de 3.1/2 = +1.55
17: 466 diam= 46.6cm donc surélevé de 4.6/2 = +2.3
J'ai aussi une question je la pose meme si jme doute de la reponsse. C'est possible de couper les ressort d'origine pour rabaisser la caisse?
Merci |
d'un coté tu fais le peureux a vouloir monter des 215/35/17 pour etre bon avec "ton" CT
et de l'autre tu fais le fou en demandant si on peut couper les ressorts de sa voiture
Il y a un truc qui cloche là  |
franchement pourquoi vouloir monter une équivalence qui veut rien dire ...
monte du 205 / 40 /17 , tout le monde met ca sur sa 306 ...
C'est quoi le max? du 19 ca passe?
Simple question hein  |
oui 19 passe, ya deja eu plusieur 306 equipé comme ca, faut juste etirer un poil les ailles  |
| pelissanne306 a écrit: |
Sa fesait longtemps que j'avait pas entendu sa !!!! Je pensé que c'était claire dans la tête de tous mais visiblement il y as encore des irréductibles ...
Je m'explique, ta manoeuvre serait illégal, dangeureuse et niveau CT c'est même pas la peine de t'y présenté ainsi !
Nico à raison ! Et de toute manière dès que tu change les jantes à chaque fois c'est plus jolie de rabaissé que ce soit du 16" ou du 17".
Quand à ton calcul je te conseille ce lien: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php Tu rentre ta monte d'origine et celle que tu souhaite, il te calcule le diamètre de ta roue complète. Plus ton diamètre s'approche de l'origine, plus ton compteur t'indiquera la bonne vitesse.  |
Oué ok! Il faudra la rabaisser juste a l'av ou ossi a l'ar?
Avec vous dé photos de 306 d'origine ou pas avec du 215/35/17 merci! |
| stormk306 a écrit: | oui 19 passe, ya deja eu plusieur 306 equipé comme ca, faut juste etirer un poil les ailles  |
Ok impec merci! |
. | pelissanne306 a écrit: | Oué ok! Il faudra la rabaisser juste a l'av ou ossi a l'ar?
Ben c'est mieux de rabaisser devant et derrière sinon ça fera bizarre
Et tu veux des photos de 306 en 215? c'est comme du 205 mais avec 1cm de plus , tu devrais mettre du 205/40 comme tout le monde . |
| non pas du tout garde tes jantes et pneus en origine et comme cela tu fait l'echange avant le ct |
Comme ça quand t'as un carton et qu'il y a expertise, l'assurance se dégage de toute responsabilités...
Pourquoi tu ne montas pas du 195 / 45 R 16 ?
Avec 4 ouragans?
Tu m'excusera, mais monter du 215 sur un Td...
Es-tu sûr que ça ne vas pas toucher une fois rabaisser et des passagers à bord?  |
