salut a tous
voila g une 306xrdt diesel biensur qui me fais un peu la misére kan j essaye de passer 1ere la voiture commence a trembler de partout elle fais des secousse assez violent il faut que j appuie plusieurs fois sur l embrayage pour que ca se calme un peu et elle me fais a froid ou a chaud et surtout a chaud elle le quasiment tout le temps
merci de m aider :merci:
Combien de kms ?
Ca sent l'embrayage HS ca :/
elle a 177500 km
Ah oui quand meme .
Ta pas de mal a passer les autres vitesses ?
Ton embrayge a pas l'impression de patiné ?
ben les autres vitesses passe tres bien
ta pas des tapis de sol qui pourrait gené le debrayage ?
g rien qui géne je comprend pas pk elle fait ca
saps facile a jugé comme ca sans vooir :)
tu crois que l embrage est mort
J'ai le même problème et ça ressemble fortement au mécanisme qui est grippé et qui amorti plus , bref je sais pas si on peut juste le gripper ou si il faut le changer, de toute manière faut tomber la boîte...
Pi vu le kilometrage je pense qu'il est mort s'est vrai. Ca ne pourra que lui faire du bien de changer tout ca
et ta regler le problem ou pas pour ta voiture ?
est ce que vous savez le prix d un kit d embrage
hum , si quand tu fait patiner l'embrayage ca vibre c'est que le disque d'embrayage est mal usé et que ton volant moteur est deformé , donc il y a du y avoir un gros coup de chaufffe ...
j'en sais qqchose a mon taf on en rectifiai regulierement des volants moteur .
ps: j'ai un embrayage flambant neuf et ca vibre legerement , c'est surement une question de rodage des disques :)
150€ en adaptable et 250 chez pigeot ( je crois )
tu travaille chez peugeot fisch comme ca je te la ramene et tu jettera un coup d oeil si t biensur dans region parisienne
arf non je travaillais en mecanique de precision & automatisme industriel
a mon taf on rectifiai les culasses, blocs et volants moteurs des garages locaux et des reparateurs de machines agricoles .
et on fabriquai et retouchai plein d'autres choses plutot dediées a l'industrie .
ah d accord merci kan meme pour les renseignements
une précision:
l'autre jour je l'ai emmené sur l'autoroute et a 110-130 je'ai donnée 3-4 coups d'embrayage de retour a la maison j'ai mis la 1ere et sa remarché nikel pas de secousse rien du tout c'est resté 3-4 jours comme sa puis sa a repris !!!
