salut a tous! es ce normal que le ralenti valse (entre 1000 et 500 tr/min) apres avoir tourner le volant?. il arrive que se phénomène se produit sans tourner le volant.
Pour arreter cette valse il faut mette un léger coup d'accélérateur, et le régime redevient normal. qu'en pensez vous?
ça te le fait qu'à froid ou même à chaud?
plutot a chaud je crois
et la motorisation ?
1.6 de 2000. défois sa le fait a froid défois a chaud. souvent apres avoir fait une manoeuvre ( c'est à dire crénau), mais cela arrive également tout seul sans manoeuvre.
quand on tounre le volant a l'arret ( moteur au ralenti ) le regime descend un peu, et quand tu arete il remonte un peu plus qu'a la normal puis se recale.
toi le ralenti grimpe assez haut et y reste.
moteur pas a pas c'est lui qui gere le ralenti donc ...
non il grimpe pas assez haut il valse entre 500 et 850 voir 1000 tr/min.
personne n'a une petite idée?
moteur pas a pas , a chaque que qqun a un souci avec le ralenti qui par en vrille on lui repond ca.
faut le demonter, le netoyer a fond, et le remonter et hop
et y a un topic avec fotos qqpart
c'est un truc comme ca :
j'ai déja vu ce topic en plus. merci
Oui et surtout c'est un peu à cause de la direction assistée et je te rassure que toutes les caisses avec direction assistée le font
Donc c'est normal alor que sa valse comme ca sans meme qu'on ne touche quoi que se soit?
