bonjour
j'ai un alpine le CDA 7893R et une 306 PhII de 08-98
j'ai la commande au volant, et je voudris pouvoir m'en servir pour mon autoradio
j'ai vu que chez alpine il vendait des module exprès, mais y'a deux référence et je ne sais pas laquelle prendre
KCE 870B
ou
KCE 840B
sur mon autoradio j'ai une prise jack
et dans le faisceau il me reste une cosse blanche rectangulaire qui doit venir du comodo d'autoradio
est-ce qq'un peut m'aider?
ciao fab
| southblade a écrit: |
KCE 870B
ou
KCE 840B
840 B : phase 1.1 , 1.2 , 2.1
870 B : Phase 2.1 uniquement ( mod 2000 )
Voilou
pense à mettre une balise dans ton titre.  |
| dr gang a écrit: |
| dr gang a écrit: | | southblade a écrit: |
KCE 870B
ou
KCE 840B
Voilou
merci pour l'info  |
Bonjour
Petite question supplémentaire, faut-il acheter forcément l'ensemble KCE-840B (interface) + KWE-848E (câble), ou juste l'interface en utilisant le câble du CLARION d'origine de la voiture ?
Merci |
Il me semble qu'il faut les 2. Moi j'ai un CDE-9882RIUSB, et j'ai pris les 2 l'interface + cable.
En gros tu doit branché le cable de la commande qui va a l'autoradio clarion sur le cable que tu commande, et ensuite l'autre extrémité de ce cable se branche sur l'interface. Et un fil comme un prise casque sort de celle-ci pour allé jusqu'au poste (prise jack derriere l'autoradio).
PS: La miene est de Mai 2000 je sais pas si ca change quelque chose...  |
bonjour
j'ai un alpine CDE-178BT
j'ai une commande au volant de 406 (6 fonctions contre 4 fonctions sur celle de 306)
j'ai les câbles alpine KCE-870B et KWE-893E(pour 406)
le KCE-870B je sais le brancher (c'est un mini jack qui va sur le poste et le connecteur blanc se branche sur le KWE-893E)
est ce que quelqu'un peut me dire comment doit être branché le KWE-893E sur l'autoradio car je n'arrive qu'a avoir 2 fonctions qui marche sur ma commande au volant...
les 2 cosses rouge (sur fil bleu) du KWE-893E doivent se brancher ou?
- REMO1
- REMO2
- SWRC G.OUT
- Fil rouge d'alimentation après contact |
