depuis quelques mois ma 306 demarre quand elle a envie;j'ai les voyants qui sont allumes(faible intensite des fois) quand je tourne la cle mais le moteur ne ce lance pas.La elle a pas tourne de 4 jours et impossible de la redemarrer.
J'ai changer toutes les cosses des masses et ma batterie est bonne;avez vous une idee sur la panne?
Salut a toi, précise ce que tu vois et ce que tu entends lorsque tu démarres car la panne peut venir de partout
après on pourra réflechir sur ton problème.
entends tu le démarreur,lorsque tu mets en route??? ce peut être le solénoide mais précise ...
apparement la batterie n'a pas assez de puissance ;j'ai pu la demarrer ce matin avec une grosse batterie ;mon garagiste m'a dit que ca pouvait etre un accessoire(poste,ventilation...) qui consomme de l'energie sans que la voiture tourne donc qui affaiblisse la batterie;comment puis je le tester?
un multimetre sur la batrie moteur coupé tu verifie après avoir roulé puis une heur après .. si tu et passé de 12.6volts a 11.8volts tu a un probleme .
