quand je braque pour faire des manoeuvre ça fait un bruit d'enfer
d'où ça vient :?: |
cardan peut etre.
verifie tes souflets
cremaillere, pompe de direction assité |
ouai c ce que je pense mais quoi faire |
C pas ta direction assistée ca fait le meme bruit quand tu vas jusqu'en butée et que tu y reste? |
90E a écrit: | Correct! |
Ca fait toujours le bruit qd tu restes en buté? |
c quand j'suis en butée ou ça le fait le plus(+) |
je me repete
verifie ta pompe d'sistance direction et cremaillere
(fuite,rotule dechiré,etc...)
j'avais le blem resultat: verin de cremaillere HS |
moi sur ma premiere 306 que je braqué jsuqu'en butée le volant se bloquait et j'avais un bruit
finalement changement de la cremaillere :D |
Super!!! :P
bon on verra au meeting ce que tous le monde pense :? |
ouais moi ca me fait la meme chose sur la mienne.mais ca fai pas un boucan d'enfer |
c'est le cardan
lorsque tu braque a fond et que tu avances si cela fais du bruit c'est ton cardan qui a du mal
braque tes roues a fond et regarde si ton souflet n'ai pas percé s'il n'y a pas de l'huile qui coule et moi je te conseil de le changer le plus vite possible ca coute pas tres cher a faire changer et en plus le bruit et tres penible lorsque tu prends des ronds points  |
J'ai le même pb je pense. Ca fait du bruit quand tu tournes alors que tu ne roules pas. Bon, ça le fait de temps en temps en roulant mais c'est rare.
J'aimerai bien savoir comment tu as fait pour arrêter cette merde ! J'en peux plus.
Mes cardans et soufflets sont bons.
On m'avait dit que ça serait des semelles à changer en faisant les amortisseurs ==> pô ça non plus.
Si c'est la crémaillère de direction, ça va me coûter cher ?
J'en peux plus de cette 306 (style) !
Le faisceau électrique de portière conducteur
Les freins qui ont lâchés (je dois changer le maître cylindre demain)
Et cette direction qui m'emmerde aussi !
Vous avez eu autant de pb avec vos 306 ???
Fred |
vavail a écrit: | J'ai le même pb je pense. Ca fait du bruit quand tu tournes alors que tu ne roules pas. Bon, ça le fait de temps en temps en roulant mais c'est rare.
J'aimerai bien savoir comment tu as fait pour arrêter cette mince ! J'en peux plus.
en gros c'est ça mon problème :!: :?: |
le niveaux d huile de d.a. est au bon? |
Probeleme sur sur system de DA. Ptetre la pompe. Prend une barre de fer de 20 30 cms de long , demande a qqn de braqué a fond moteur tourant et pose l'extremité de cette barre sur la pompe de DA ( a un endoit ou c'est metalique, et pose ton oreille a l'autre bout, si t'entend un bruit bizare a part celui du moteur, ben ta pompe est mal. C'est une solution comme un autre  |
J'ai le même problème, des que je tourne le volant ça fait un bruit de glissement ou de je sais pas quoi. Mais chuis nul en méca :? |
moi sur la mienne j'avais ma ligne d'achappement qui fesait du bruit donc j'ai regarder et le silenbloc du milieu etaiit pas tres en forme alors j'ai fais une bidouille et hop plus de bruit |
casimfred a écrit: | Probeleme sur sur system de DA. Ptetre la pompe. Prend une barre de fer de 20 30 cms de long , demande a qqn de braqué a fond moteur tourant et pose l'extremité de cette barre sur la pompe de DA ( a un endoit ou c'est metalique, et pose ton oreille a l'autre bout, si t'entend un bruit bizare a part celui du moteur, ben ta pompe est mal. C'est une solution comme un autre  |
pour mon disque dur hs ils ont fait la meme ptdr
c'est carrement pas bete
en fait j'ai ce meme probleme sauf que moi la direction est looouuurde :grrr:
et ca couine :-/ |
fisch_man a écrit: | casimfred a écrit: | Probeleme sur sur system de DA. Ptetre la pompe. Prend une barre de fer de 20 30 cms de long , demande a qqn de braqué a fond moteur tourant et pose l'extremité de cette barre sur la pompe de DA ( a un endoit ou c'est metalique, et pose ton oreille a l'autre bout, si t'entend un bruit bizare a part celui du moteur, ben ta pompe est mal. C'est une solution comme un autre  |
et ca couine :-/ | Ptetre les roulements de tetes d'amortisseurs. C'est la courroie qui couine ? |
