Mes Messages
[modification]adaptation trappe ess de 3 portes sur 5 portes
Aller à la page
1
2
Suivante
Carrosserie
Par motarddu34 le 24 02 2007 22:01
Voila je voudrai mettre la trappe à essence d'une 306 XS celle avec le bandeau noir sur une 306 XT et je voudrai savoir si cela et possible ?
Par damiano le 24 02 2007 22:04
oui c'est tou a fait possible
Par motarddu34 le 24 02 2007 22:11
Je voudrais savoir comment sa se démonte et j'ai remarqué que celle des XS etait plus grosse mais en relief par rapport a la mienne
Par jojo306break le 25 02 2007 0:36
est sur un break sa passe ?
Par damiano le 25 02 2007 11:44
oui sur un breack aussi cela passe
je sais que c'est maintenu a l'interieur par deux vis de 10 . dans l'aile
il faudra obligatoirement démonté le pareboue pour i accédé mais ceci et simple
Par nicopug le 25 02 2007 12:01
tu as vu que les trappes à essence de 3 et 5 portes n'ont pas le même diamètre ?
Par damiano le 25 02 2007 12:05
je vais vérifié
Par nicopug le 25 02 2007 12:05
enfin tu comprends, je dis ça...
Par E-Max le 25 02 2007 12:39
Merci pour la photo, ca me paraissait étonnant...
Par damiano le 25 02 2007 12:46
il y a 3cm de diametre de diference
pour certain qui le veule vous raboté les bord puis voila vous aurais un cache de 3 portes
Par nicopug le 25 02 2007 12:47
rattrapage au poils des branches powaaaaaaaaaaaa
Par damiano le 25 02 2007 12:48
moi jamais
Par motarddu34 le 25 02 2007 20:16
couper les bords du bandeau noir pour le coller sur la trappe XT sa fera pas pareil car la trappe a essence des XS est en relief.
Comment on peut faire pour l'adapter ?
Par damiano le 25 02 2007 20:20
tu prend la trape de XS puis tu meule les contour puis peinture aprés et voila
Par motarddu34 le 25 02 2007 20:21
Le truc c'est que je veus que elle soi exactemen pareil que sur la XS
Par nicopug le 25 02 2007 20:21
humpf...
et le crochet en plastique qui maintient la trappe fermée, qui est placé bien au bord dans la trappe, il va passer a la trappe
Par motarddu34 le 25 02 2007 20:22
pouquoi il on fais deux trappe differente ????
Par nicopug le 25 02 2007 20:23
ah ça...
Par motarddu34 le 25 02 2007 20:24
quelqun pourrai m'aider serieusemen svp
Par nicopug le 25 02 2007 20:27
tu demandes un truc qui n'a jamais été fait... ou du moins si cela à été fait, on en a pas parlé sur ce forum
donc bah c'est un peu dure...
il y aurait bien la technique de prendre la fausse trappe coté gauche des 306 3 portes et de la visser/coller sur celle de la 5 portes
mais je pense qu'elle va dépasser un peu trop de l'aile comme ça
Aller à la page
1
2
Suivante
