J'ai parcouru tous les dossiers sur les angels eyes, seulemnt je ne trouve pas de solutions à mon problème.
J'ai des angels eyes phase1 double ring.
Les feux de croisement et de route sont parfaits et éclairent en 100W
Par contre, c'est le problème des rings
J'ai testé le montage en dérivation, et en série sur pile 9V.
Un seul anneau s'éclaire dans chaque phare.
Ce sont des angels achetés à un particulier, vous croyez que les LEDS sont cramées ? mon montage n'est pas bon ?
				photos de tout ca,ludo please   |
Sur chaque photo, j'ai branché les 2 anneaux de chaque phare.
Sur la dernière photo, les LEDS éclairent moins que les autres. |
				bah ,je pense que les leds dans les anneaux sont grillés    |
				 	  | katana13 a écrit: | 	 		  bah ,je pense que les leds dans les anneaux sont grillés    |
D'autres avis ? |
				 	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | katana13 a écrit: | 	 		  bah ,je pense que les leds dans les anneaux sont grillés    |
D'autres avis ? |
dsl pour toi ludo    |
				 	  | katana13 a écrit: | 	 		   	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | katana13 a écrit: | 	 		  bah ,je pense que les leds dans les anneaux sont grillés    |
D'autres avis ? |
dsl pour toi ludo    |
Je vais devoir les refaire
Personne n'a rencontré ce problème ? |
				demande a sky hawk, il a deja du réparer ça tout comme pepsi bientot   |
				 	  | babar a écrit: | 	 		  demande a sky hawk, il a deja du réparer ça tout comme pepsi bientot   |
OK.
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet378433.htm
Donc il faut mettre des LEDS, avec sur chacune une résistance pour 12V, puis brancher en parallèle.
Le problème, ça va être de démonter la vitre car c'est du plexi, et donc on peut pas passer le phare au four    |
				t es pas obligé de tout démonter
en fait l anneau est éclairé par une led qui se trouve a la base, tu dois pouvoir y accéder sans démonter    |
				 	  | babar a écrit: | 	 		  t es pas obligé de tout démonter
J'allais tout démonter
J'y suis arrivé !
Mais c'est 2 mini-leds, et pas une seule.
Ce qui est moins marrant, c'est la taille des leds :
				ah ouais c est du rikiki , essaie de voir si tu peux monter les tienne ca eclairera mieux comme ça en plus    |
				 	  | babar a écrit: | 	 		  ah ouais c est du rikiki , essaie de voir si tu peux monter les tienne ca eclairera mieux comme ça en plus    |
Oh oui c'est tout petit !
Je peux les refaire mais le problème, c'est que ça risque d'être difficile pour les faire rentrer ensuite dans les anneaux.
Voici une vue détaillée du support démonté :
Ce que je peux faire, c'est carrémnt virer le support blanc, mettre 2 LEDs blanches à la palce, ensuite souder les + des LEDs, mettre une seule résistance pour les 2, relier le -.
Une seule résistance pour les 2 c'est bon comme montage non ?
Si je mets les 2 LEDs ensemble et relié sur le + ? |
				Bon c'est trop compliqué avec des LEDs 5mm.
J'ai failli tout démonter, ça voulait pas, la vitre a failli y passer
Je suis allé chercher de l'aide chez les 206istes de FA, il existe des LEDs 3mm comme celles d'origine sur les angles eyes.
Donc j'en ai commandé avec des réssitances 560Ohms histoire d'être tranquille, car en fait le problème provient des résistances, à froid la tension dans la voiture est à 12V mais lorsque le moteur tourne ça peut monter jusqu'à 14V.
Avec des résistances 560 Ohm, les LEDs sont protégées
Très bon site : http://www.planeteleds.fr/index.php (présent sur ebay aussi) |
