voila je dois absolument prend lautoroute pr un trajet de 300km samedi dc il faut que je repars demain ....
qq infos :
306 s16 bv6 1998
nsb depuis moins de 2 mois
hier compteur vitesse HS (reste a 0), km ne compte plus
ya deux jours : T° huile hs reste a zero
bougies environ 2 mois
batterie apparement ok ( la bille est verte )
cosse bien serrée
mon soucis
qd je roule d'un coup plus rien, si j'accelere jentends ladmission aspirer l'air ( merci la nsb ) mais rien ne se passe // si je debraye pas plus ... , le cpt tour descend jusqu a zero pour finir la voiture cale.
si je redemarre tout est ok et ainsi de suite.
cela arrive nimporte qd , pas de vitesse ou de trs minute specials
Le ralenti est nikel donc ce nest pas le moteur pas a pas, je pense.
Merci de vos avis (rapide jespere)
| une prise d'air quelque part ! |
Je pense que tu as des soucis électriques
Sûrement ton calculateur n est plus alimenté ce qui fait qu il ne se passe plus rien
Change aussi ton capteur PMH par sécurité, il ne coûte presque rien, il sert pour le calculateur à connaitre la position du moteur c est aussi lui qui donne l info pour le compte tours |
| wrc a écrit: | Je pense que tu as des soucis électriques
le changement du capteur de vitesse est prévu pour lundi.
si le calculateur nest plus alimenté je devrais avoir une coupure brutale et net du moteur non ?
alors que moi les rpm descendent jusqu a zero mais de maniere plus lente que si on debraye a 4000trs par exemple |
| Question bete: ton compte tour s'affolle jsute avant ou quand les problemes commencent? |
| _Attila_ a écrit: | | Question bete: ton compte tour s'affolle jsute avant ou quand les problemes commencent? |
non pas de soucis au niveau du cpt tours. |
bon ben jsuis allé au garage pr le diag ... et elle y est restée
une semaine mini.
rien ne sort en defaut
et now elle cale souvent et a bcp de difficulté a redemarrer ...
je vous dirai ce que cest qd ils mauront appellé.
Ta pompe a essence qui serais en train de rendre l ame  |
| soub a écrit: | Ta pompe a essence qui serais en train de rendre l ame  |
cest ce que cet ap je me suis demandé, tte facon je pars une semaine dc elle est au garage je verrai bien ce qu ils me disent |
| Prise d'air sur la nsb ... j'ai eu le meme soucis a chaud la voiture caler |
| arduini a écrit: | | Prise d'air sur la nsb ... j'ai eu le meme soucis a chaud la voiture caler |
comment ca prise dair sur la nsb ?????
une entree dair ca aspire quelque soit la provenance de lair
comment as tu resolu ton probleme ? juste en serrant les colliers ? |
