j'ai une 306 avec un compteur 180 et de l'autre coté l'horloge
j'ai entendu parler que l'on pouvait changer de compteur c'est a dire mettre un compteur qui vas jusqu'a 220 et avoir un compte tours
es ce que cela et possible si oui es ce que le fait de monter un autre compteur de vas pas faussé ma vitesse je m'explique:
quand je suis a 90 km/h mon eguille et en haut tamdi que sur les compteur 220 elle et legerement sur la gauche quand je serait a 90 mon eguille sera en haut ou elle sera vraiement sur le 90
j'espere que je me suis fais comprendre
c'est dans le compteur que ca gere la vitesse .
tu peux monté un compteur 220km/h sans probleme ...
meme un 240Km/h si tu veux ..
par contre il faudra raccordé un ou deux fil pour le compte tour rien de bien compliqué .
ta quoi comme 306 .?
j'ai une équinoxe phase 2 derrière j'ai j'ai les deux prise vdo jaune et bleu c'est quelle fils qui faut raccordé pour le compte tour s'il te plait
je sais pas il y a des topic exprès . c'est un essence ou diesel ?
essence 1.4 l
a oki et pour le kilométrage ta combien ?
tu sais que se sera très dificile d'avoir le kilométrage identique ?
pour sa c'est bon j'ai trouvé
89 000
et j'ai trouver un compteur qui a 89 500
don cle compteur c'est bon et il monte a 210
a ba parfait . c'est un phase 3 on dirait ^^
de quoi le compteur
oui je pense
mais je ne serait pas m'avancer plus sur cela
quelle et la modif a faire pour avoir le compte tour qui marche ??
ba savoir quel sont les deux fil a racordé derriere la prise diag ou il y a l'infos pour le compte tour .
moi je l'ai pas sur moi .
faut demandé a peugeot
ok
ben si tu as des info pour racordé le compte tour ben fais moi signe s'il te plait
sur ce je te souhaite a toi et a tous les membre un bon réveillons et a l'annee prochaine
Merci a tous
re ou se trouve le capteur qui permet de donner le nombre de tours par minutes car je ne c'est pas ou il se trouve quelqu'un aurait une photo du capteur et de l'endroit ou se trouve t'il
c'est une infos envoyé au calculateur qui revient dans ta boite a fusible ... et qui part aussi dans ta prise de diag .. suffit de savoir quel fil raccordé :)
ok en langage moin complique sa donne qui faut que je racorde 2 fils mais le quelle et ou
RTA .. puis recherche du faisseau . puis localisation des codes de chaque fil pour retrouvé lesquel a raccordé ... rien de très compliqué
c'est simple pour toi mais pour moi qui ne comprend aps grand chose en electricité et encore plus au shema
