[AIDE] montage 17" aille qui frotte
Par Apophis56 le 22 02 2006 23:01  R&eacutepondre en citant
je viens de monter ma titine en 17"
le probléme arrive quand je suis charger ou que je prend une bosse, le bord de l'aile frotte sur le pneu (ca me le fait pas souvent mais c'est chiant)
il me semble que quelqu'un avait déja expliquer la chose mais je ne trouve plus
merci d'avance pour votre aide
ps aux modos: désolé mais je ne sais pas si ca va dans chassis ou carrosserie
Par nicopug le 22 02 2006 23:09  R&eacutepondre en citant
ça frotte vers l'intérieur ou l'extérieur ?
Par Quevain le 22 02 2006 23:12  R&eacutepondre en citant
replis le bord de l'aile
Par Apophis56 le 22 02 2006 23:41  R&eacutepondre en citant
merci 306xsiman
j'y ai penser mais as tu une astuce ou des conseils sur la méthode a avoir et les outils
Par leny le 22 02 2006 23:49  R&eacutepondre en citant
avec un petit maillet tu devrais y arriver....
si tu la coupe n'oublies pas de passer un coup de vernis
Par Apophis56 le 23 02 2006 20:08  R&eacutepondre en citant
merci les gars
pas d'autres suggestions?
Par dr gang le 23 02 2006 20:33  R&eacutepondre en citant
soit plier le bord à la pince, proteger l'exterieur de l'aile sur la pince
chaud à faire je pense ( hein Lars !!)
ou sinon si tu peux avoir un pont, découper au dremel le rebord en coupant depuis l'interieur de l'aile, mais faut pas se louper non plus !!
faisable, mais ca va etre long et minutieux !!
si fais à l'arrache : risque d'abimer l'aile ou la peinture, donc prudence
et au fait, tu as polies tes jantes ???
Par Quevain le 23 02 2006 20:36  R&eacutepondre en citant
si tu repli au marteau/maillet,appui avec quelque chose de solide et plat de l'autre coté pour ne pas déformer l'aile de l'exterieur,et met un chiffon pour que ca n'appui pas direct sur l'aile
sinon certain repli avec une pince,pareil,coté exterieur de l'aile,entre la pince et l'aile met quelque chose de plat et dur et un chifon pour ne pas endomagé l'aile!
certain chauffe l'aile avec un decapeur aussi avant de replier le bord mais faut faire gaffe de ne pas endommager l'aile...
sinon tu peut decouper le rebord de l'aile aussi
mais n'oublies pas de ne pas laisser la tole a vif sinon rouillage!
voila mes suggesions
Par Apophis56 le 23 02 2006 20:36  R&eacutepondre en citant
nan elle l'était déja
merci pepsi
Par pepsi53 le 23 02 2006 20:40  R&eacutepondre en citant
enleve les passage de roue
Par Apophis56 le 23 02 2006 20:43  R&eacutepondre en citant
c'est pas les passages de roues qui frottent c'est le bord de l'aile...
Par Apophis56 le 23 02 2006 20:49  R&eacutepondre en citant
merci 306xsiman
j'aissayerais en repliant
Par pepsi53 le 23 02 2006 21:00  R&eacutepondre en citant
a oui merde ? mais en repliant en limant peut etre
Par or@ph le 24 02 2006 23:44  R&eacutepondre en citant
je dois le faire aussi , mais meme avec des chiffons et autres protections j'ai peur d'abimer l'aile avec une pince , ca frotte pas chez moi depuis que j'ai changer les pneus , mais comme je vais rabaisser...
Par Fox le 25 02 2006 0:39  R&eacutepondre en citant
Moi je pense le faire faire par mon carrosier, car dès que j'ai quelqu'un à l'arriere sa touche.
Par or@ph le 25 02 2006 11:17  R&eacutepondre en citant
pourtant tu es en 205/40/17, mais ca touche quand meme?
Par Apophis56 le 25 02 2006 13:14  R&eacutepondre en citant
oui moi en 205/40/17 ca touche
Par or@ph le 25 02 2006 13:18  R&eacutepondre en citant
ta jante ressort bien alors
Par Apophis56 le 25 02 2006 13:21  R&eacutepondre en citant
nan elle ne ressort pas tant que ca, a 1 voir 2 mm c'est bon ca frotte plus
Par seb3.6 le 25 02 2006 19:40  R&eacutepondre en citant
Une p'tite photo pour voir ça
