Alors voila je possede une 306 XRD societe que jai adapter avec une banquette arriere. lotre jour je me suis apercu quil y avai 2 faisceau ust derriere la banquette! je ne voi pas a quoi il coresponde. Merci de m'aider ami 306iste.
Aurais-tu une photo du faisceau avec les connecteurs qu'il y a au bout??
je vais les pendre se tanto et je post sa après
voila les photo
celui la n'était connecter a rien du tout
celui est connecter sur le cote mais je vois pas a quoi s correspond
merci de m'aider
Help me please
fils vert et jaune sont des masses;
ok mai lotre faisceau c'est quoi
Attention, ce n'est pas une affirmation. En principe, sur les 306 c'est ainsi; avec un M suivi d'un nombre, MXXX incrit sur le cable .
Si c'est une 5 portes je te dirais que les connecteur marrons servent aux boutons de vitre electrique arriere.
Si c'est une 3 portes , peut etre la banquette arriere chauffante.
Regarde entre ton frein a main et ton cendrier arriere si ta pas des connecteurs sous le plastique.
j'ai bien regarder sous le frein a main et ya rien....
Ben la je seche... avis aux connaisseurs.
Mais ta une 5 porte ou une 3 porte??
sur 3 porte la mienne j'ai pas se genre de prise ....
j'ai un grosse prise maron de 6 a 8fils je crois et aparement cela sert au siege chauffant
306 XS HDI année 2000 pack clim donc presque toute option sauf cuir et siege chauffant
