Bonjour a toutes et a tous,
Je suis tous nouveau sur le forum et suis content que celui-ci existe.
Voila mon problème, j'ai passé le contrôle technique et je doit repasse a la contre-visite suite a la mauvaise fixation de correcteur ou répartiteur de freinage (la bébête avec un ressort sur le train arrière gauche). Donc j'ai regardé et forcement il n'est même pas fixé, il pendouille et tien par les tuyaux de frein.
Mon problème et que je ne voie pas ou et comment le fixé donc en faite je cherche quelqu'un qui serait prendre des photos de celui-ci enfin que je puisse le remettre correctement.
Titine : 306 1l6 1998 Tambours et ABS
fais comme moi, vire le ça sert à rien
plus sérieusement, il y a 2 vis M6 (clé de 10) fixé sur la traverse du train arrière
