Ce soir, j'ai pris ma 306 td (1999) pour une course et au démarrage mon voyant de batterie est resté allumé (pas franchement, il était un peu allumé...).
Comment savoir si le problème vient de la batterie ou de l'alternateur ?
A signalé que je n'ai entendu aucun bruit particulier .......
Merci pour votre aide.
Décidément, j'ai oublié de préciser que ma batterie actuel a environ deux ans.
soi ton aleternateur et HS soit ta couroie daccessoire et détendu voir parti
ça peut également être la batterie??
non sof si elle démare plus koi :s
merci de respecter les règles du forum avant de poster :
- balise dans le titre
- bonne section (ici electricité)
Je déplace ce topic et je compte sur toi Pimpom pour modifier ton titre
c'est un pb d'alternateur c'est sur.
par contre il faut savoir qu'il y a plusieur truc qui tourne autour de l'alternateur...
-la couroie (si il est pas ou mal entrainer ca peu pas aller)
-les fils: t'a deux sortes de fils
-les fils qui font l'exitation de la bobine pour créer un champs magnétique (si ces fils sont endomager leurs résistance est supérieur à la normale et ils boufe le courant, donc plus d'éxitation de la bobine et presque plus de courant sort de l'alternateur)
-les fils qui récupère le courant pour l'amener a la batterie (idem si ils sont endomager , la resistance augmente et ca délivre moins de "tension" aux bornes de la baterie)
-ou l'alternateur en lui même, ce qui est le plus plosible...
