BJR A TOUS JE POSSEDE UNE 306 1.9D ANNE 98 JE ROULAIS A 5KMH LORSQUE LA COURROIE DE DISTRIBUTION A CASSER QUESQUE JE RISQUE EN REPARATION MISE A PART LA DISTRIBUTION J APREENDE MERCI
A part le distrib tu risque un moteur
Mais evite d'ecrire en majuscule et met une balise dans ton titre
desole je suis novice me conseil tu de repare
Tout depend du kilometrage et de si tu peut faire le boulot toi meme car dans un garage tu en auras pour minimum 5 000 euro si il faut changer le moteur
je sort du garage et il me dit dans 1 premier temp de faire l a distribution de tourner a la main si c est ok sinon deculasser + soupapes
quand tu dis 5km/h c'est bien beau, mais tu etait etait comment niveau regime moteur , c'est ca le plus important.
une distrib qui casse au ralentit ( moteur a 800tr ) peux de pas faire de degats.
change la courroie et tourne le moteur a la main par la poulie damper, par moment ca tourne bien, d'autre fois c'est plus dur, normal c'est les compression, mais tu dois surtout pas avoir de points durs.
sinon bah deculassage et changer les soupapes vrillées
tu habite dans quel coin ?
regime moteur qasi a l arret - de 1000trs j habite dans le vaucluse 84
bon t'es trop loin de chez moi, sinon je t'aurai fillé un coup de patte.
te reste plus qu'a caller les poulie en faisai gaffe de pas metre un piston dans une soupapes et de remonter une courroie voir ce que ca dis.
Mais je sais pas comment ca se passe quand une distrib casse
les 3 poulies stopent en meme temps pour recaller ca ensuite
au mieu j en ai pour 300e au pire deculasage + soupape le tout 1300e si non c est un vehicule qui a 140000km et remonter hdi
300€
tu le fait pas trio meme alors
1300€ pour le deculassage et changer les soupapes + la distrib par contre c'est pas cher
non je prefere le faire faire par garantie
perso chui mecano et pour moi ralenti ou pas sur un mazoute c'est rare quand les soupapes ni reste pas... une essence ya pas tro de souci mais le diesel... tu pe tjs essayé une courroie ca te coute 30euro si tu sais le faire toi meme sinon ds un garage ca deviendra plus cher et il von chercher a te vendre plus...je voi ca tt les jours...
