Bonjour , bon voilà j'ai un gros probléme surtout avec ce temps ci : ma ventilation ne fonctionne plus !
J'ai regarder les fusibles : ils sont bon , plus précisemment le numéro 21 de la boite a fusible sous le volant qui correspond au pulseur d'air.
Comment peut étre résolu mon probléme et quelle est la ou les éventuelle(s) piéces a changées??
Merci d'avance.
Ps: Je n'ai rien trouver en utilisant la fonction recherche, si le sujet a déja été abordé merci de me donné le lien.
peut etre le cable qui c'est déboité
les fils electrique derriere ton bouton de ventilation plus précisément
merci pour la réponse
je vais regarder ça demain
Le bouton se déclipse ?
non. car les 3 boutons sont sur la meme plaque. et meme sa sert a rien. les fils se situent derriere le petit bloc. ta 4 vis a dévisséest incline le petit bloc pour pouvoir regarder les fils
Merci mo mais ça ne venait pas de là
Probléme résolu : J'ai enleve le bout de moquette clipser sous la boite a gant puis dévisser les 3 vis du pulseur d'air et donné un coup de dégrippant sur le pulseur et c'est reparti !
Je m'en suis bien sorti finalement
