suite a mes soucis de demarage , je me suis apercu quand faisant bougé ce truc avec le ressort la voiture demaré mieux.
donc a quoi sa sert? esque cé une sorte de starter? sa se regle?
C'est ce qui coupe l arrivé de gazoil manuellement
a oué ba zut alors, cé bizarre quand l"accionnant elle demare mieux?
y a pas une sorte de starter la dessus?
Si tu dois avoir un accelerateur a froid et y doi etre derriere la pompe mais on voi pas bien sur les photos
ok je voie se que tu veut dire.
comment savoir si il fonctionne ?
Moteur froid donc avnt la premier mise en route du matin le cable doit etre tendu ;et une foi arriver a une certaine t° le cable se detend et le regime baisse
tout a fait, et c'est fixé derriere la pompe ca
le bout de cable qu'on vois la
ok merci pour la photo. je regarderé sa demain.
