Bonsoir à tous !
J'ai une 306 hdi de 07/00 avec 90000kms.
Le premier proprio l'a fait reprogrammer à l'usine de Sochaux.
Ca fait 8 mois que je l'ai et depuis 2 mois j'ai l'embrayage qui patine Ã
2000tr/min.
-si je remets un kit embrayage neuf, le problème sera-t-il résolu ( connaissez-vous le prix pièces + MO ) ?
-ou est-il possible de mettre un kit de S16 pour avoir plus de grippe et mieux encaisser le surcroit de couple ?
Merci pour vos réponses
si t'as plus de couple il faut mettre un embrayage renforcé, je sais pas si celui de la s16 irais...
il me semble que ça à déja été abordé plein de fois ce sujet
Fais une recherche je pense que tu trouveras ce que tu cherches |
La tienne est reprogrammée à ce que je vois.
Tu as un embrayage renforcé ? |
non j'en ai pas mais je compte en changer très bientôt. En attendant je tire pas trop dessus, le mien commence à bien patiner aussi.
change ton embrayage par un neuf....je crois pas qu'il existe des renforcé pour les hdi... |
Il me semble que ceux des picasso HDI 110cv sont plus costaud mais pas sur  |
Si c'est bien à cause de la reprogrammation que ton embrayage patine, le montage d'une disque de S16 est complètement inutile
En effet, le couple maximum d'une S16 doit être inférieur ou égal à ce celui d'un HDi 90cv
Personnelement, j'essayerai plutôt de m'orienter vers un Kit d'embrayage provenant d'une 2.0HDi 110cv (DW10AETD).
Xsara 2, Xantia 2, Evasion 2, 406 2, 307, 806... Tu as le choix !
Je pense que cela devrait se monter dessus  |
Vous pensez que l'on peut directement monter un kit embrayage du bloc hdi 110 ?
Y a aucunes modifs à faire ? |
| ykaran a écrit: | |
c'est assez visible ou pas ?  |
Mais c'est quoi la balise.
Expliquez-moi au lieu de gueuler !  |
| tidoudou54 a écrit: | Mais c'est quoi la balise.
merci de répondre de la sorte ! ça me prouve bien que t'a pas lu les règles du forum avant de poster ! donc tu vas les lire stp, ce que tu aurai déjà du faire et ensuite tu agis en conséquence stp |
Ok j'ai lu les règles.
J'ai compris pour la balise.
[hdi] embrayage qui patine  |
| tidoudou54 a écrit: | [hdi] embrayage qui patine  |
C'est le titre que tu dois modifier  |
Faut pas pucer, faut baliser!!!  |
bon stop au hs et si t'a bien regardé les explications c'est ton premier post qu'il faut éditer pour modifier le titre du sujet et non poster le titre dans une réponse
Allez t'es sur la bonne voie |
Voila, merci ykaran.
Je voulais juste savoir comment modifier le titre.
C'est fait avec la balise.
Bonne route à tous.  |
Bonsoir tout le monde !
Quelqu'un pourrait me dire environ combien coute le remplacement de l'embrayage ( kit + MO ) environ.
Merci et bonne route  |
