Salut à tous,
Je vais changer mon joint de carter et mon joint de cache culbuteurs. (306 D turbo an 96)
Y'a t'il des couples de serrage à respecter? Si, combien? Je n'ai pas la revue technique...
Avez vous des conseils sur le démontage/remontage de ces joints?
Merci! |
Il y a certainement des couples de serrage, mais tu peut t'en passer, tu serre bien mais sans trop, et par étape, c'est a dire tu fait un premier tour sur toutes les vis, puis un deuxieme, jusqu'a quelles soient toute sérrées.
PS : la balise sinon sa va crier  |
OUI es surtout tu serre en croix par en tournant  |
ok, merci à vous 2.
Si quelqu'un a quand meme les couples de serrage, je suis preneur. |
1 da.Mn pour les vis du couvre culasse et 1.6 pour le carter d'huile |
Chapeau l'artiste!!!
Merci beaucoup |
