Hello!!
Alors voici le soucis sur ma 306 cashmere 1.6 de fin 1997, depuis quelques temps le 3ieme feux stop ne fonctionne plus!!! les ampoules sont toutes ok tout comme le ou les fusibles.
Merci de votre aide.
T'as teste les fusibles a l'oeil ou au multimetre? T'as du jus qui arrive sur les cables?
j'ai tester les fusibles à l'oeil, intact.
je ne dispose pas de l'appareil nécéssaire pour tester si il y à du jus
Un fusible intact a l'oeil peut etre casse sous le plastique. J'ai deja eu le cas...
Ok, merci beaucoup, je vais voir de suite et te tiens au courant,
Hello,
j'ai changé les fusibles sans résultats.
Juste un question tu a un coffre ou un hayon ?
Un hayon
Regarde si tes fils ne sont pas coupé dans l'articulation
Les fils sont intacts........
Sa peut paraittre con...
Mais essai d'alimenté ton 3eme feu avec une pile de 9V et regarde si il marche
