Hello tout le monde!!
Déja, désolé si le sujet existe mais je n'ai pas trouvé un topic qui concernait mon problème, enfin du moins les mots clés sont trop vagues pour trouver de la précision...
Je tiens à signaler que l'électricité et moi ca fais 2, donc pas se moquer, hein!!?
1° Je cherche les 2 fils qui permettent l'allumage du plafonnier dans la porte à l'aide du contacteur derrière la serrure! J'aimerais installer une led dans les panneaux de portes et qui s'allume quand je l'ouvre!!
Contact de portes ---> Fils pour allumage plafonnier?
2° Ensuite, j'aimerais également éclairer le vide poche de la portière, pour ca, j'ai pensé me repiquer (merci Pichouss ) sur l'alim du lève vitre mais quel fils correspond à l'alimentation de celui ci??
J'ai la RTA sous les yeux mais c'est trop du chinois...
Bloque lève vitre ---> Fils pour éclairage diode leve vitre?
Donc ca c'était coté conducteur, maintenant coté passager... Eh oui, ce n'est pas les mêmes fils...
Personne pour m'aider à lire un schéma électrique??
Donnez moi juste les numéros des fils alors, moi je galère grave...
Le pire c'est que j'ai le multimètre et la lampe témoin mais je lutte...  |
J'aimerais remonter mes panneaux cet aprem...  |
