Voila je ne sais pas a quoi sert cet indicateur l'aiguille monte avant que je demarre et une fois que j'ai demarré elle redescend et n'en bouge plus. Ma voiture est un 1.8L 16V de 2000. Merci d'avance
tu met le contact ca affiche le niveau d'huile.
tu demarre ca indique la t° d'huile.
ta sonde doit etre HS, ou la connectique de sonde.
C'est ton niveau d'huile. Si ton niveau est bon elle doit etre entre le milieu et le max.
Rien du tout temperature d'huile! Juste le niveau au demarrage, et je te deconseille de t'y fier!
En gros je m'en fou mais ca ne m'indique que le niveau ou aussi la température?
Que le niveau d'huile.
qui c'est qui a utiliser mon psedo pour dire des betises
tout le monde peut se tromper
Ben perso le mien est super fiable par contre je controle quand meme a la jauge
Le mien aussi est fiable
c'est fiable uniquement quand la voiture est a plat
Ben comme toutes les jauges d'huile a plat c'est mieux
Et t as bien raison! Je croyais aussi la mienne fiable... Et un jour elle m'indiquait qu'il restait la moitie de l'huile... Bah non, 1mm audessus du mini seuleument!
Mais je sais pas si le Full à l'aiguille doit être égal au Full à la tirette...
Moi ca n'est pas le cas mais dès que l'indicateur descend de 2 traits, je rajoute un schluck et j'ai le Full au TDB. Mais à la tirette je suis dans un niveau correct...
Donc pour moi, pas fiable au niveau mais fiable à la variation.
