jai un soucis si quelqun peux m'expliquer comment caller mes arbres a cames se serrait sympas merci a tous!!!
SALUT j'ai la RTA sous les yeux il me faut les ref de ton moteur
exp)XU10J4
xu10j4rs
rien de particulier pour la distrib.
Suivre la même méthode que pour mi16, à part qu'au lieu de décaler les excentriques tu joues sur les moyeux des poulies, c'est plus simple et plus rapide.
C'est très bien expliqué sur la rta.
zbooby a écrit:
xu10j4rs
OK je te laisse lui expliquer BAyyyyyyyyyy
et pour la poulie admission ya pas un calage spécifique ? car ya le capteur arbres a cames qui rentre en jeu? merci de vos réponse a++
Salut!
S16 bv6 = xu10j4rs !
J'te cite ce qui est écrit pour la repose:
-Monter les aac en orientant les rainures de clavete vers l'admission
-Enduire de pate d'etanchéité les plans de joints des chapeaux de pallier 1 et 5
-Poser les chapeaux de pallier et approcher les vis
-Serrer les vis dans l'ordre avec le couple prescrit
-Reposer les rampes de lubrification
-Monter les baguettes d'étanchéité neuves
-Reposer le support du capteur de référence cylindre et le protecteur situé en bout d'aac d'échappement
-Reposer le demi carter de courroie puis les roues dentées
-Reposer le collecteur d'échappement
Voila si ca peut t'aider
ZazZz
bé non faut juste être calé correctement avec les piges
