bonjour a tous je voudrai savoir es que l interieur cuir 206 3p peut ce monté sur une 306 5 portemerci
Va voir la présentation a nicopug il a mis un intérieur de RC dans sa 306 même ses 306 je crois...
Et 306berlineXRDT a adapté un 306 3 portes pour une 306 5 portes  |
La balise dans le titre stp!
Edit: Merci  |
entre cochets la balises, pas des parenthèses
Sinon, la réponse est Ouiiiiiiiiiii, c'est assez simple dans une 306 5 portes même  |
| es que les les rail des siége ce sont les méme que de 306 |
les rails ne sont bien évidement pas les mêmes
Mais en jouant un peu de la perceuse, on retombe en face des trous de fixations sur le chassis de la 306  |
| comment il faut faire et es que un n interieur de 306 3 porte sa passe sur un 5 porte merci |
il te manque des touches a ton clavier ?
Fais un petit effort pour écrire
(c'est beaucoup plus simple de mettre un intérieur de 206 3 portes dans une 306 5 portes plutot qu'un de 306 3 portes ) |
| ok excuse moi commen je prosede pour installer |
as tu déjà les sièges en ta possession ?
Si oui, en démontant tes sièges d'origine et en présentant les sièges de 206 dans ta voiture, tu comprendra tout de suite ou il faut percer les trous sur les rails des sièges de 206
si non, bah faudra attendre que tu les ais  |
| et un interieur cuir 206 5 porte es que sa change quélque chose |
aucune idée
Mais je ne comprends pas ce qui te gène ?
Tu n'es pas capable de percer 2 trous dans un rail de siège ?
Parceque si oui, autant que tu gardes tes sièges d'origine ou que tu cherches un intérieur cuir de 306 5 portes directement  |
| on doit percer dans les rail ou dans la carrosserie |
je l'ai déjà écris 2 fois, donc relis et tu vas trouver  |
| ok c est bon et pour les siége arriere commen sa marche |
là, ce sera plus compliqué... donc je laisserai un courageux expliquer ça, moi ça ira pour ce soir  |
