Bonsoir tt le monde,
En ce moment avec le retour du froid je commence à avoir un problème de condensation dans l'habitacle. J'en ai toujours plein les vitres, surtout en permanence sur la vitre arrière. Je sais que j'ai une petite entrèe d'eau au niveau de ma portière droite(l'eau stagne dans le joint de portière). Est-ce que ca peut venir uniquement de là ?
Bah logiquement si c'est sur ta vitre arriere c'est pas ton degivrage qui est mort ?
Non le dégivrage arrière fonctionne bien, mais il y a tellement de d'eau sur la vitre qu'il n'arrive pas à tout retirer. En plus j'ai de la condensation sur toute les vitres mais un peu plus a droite quand même.
Oui c'est peut etre du a ue mauvaise isolation, vu que tu as de l'eau dans ton habitacle, enfin sur les vitres
Surement due a ton entrée d'eau
Ouais, ca vient de ton entree d'eau... c'est tout con: devant tu as la ventil qui empeche la buee, mais derriere rien, alors ca condense sur la lunette arriere... Meme probleme sur ma 4 portes
OK merci.
Va falloir résoudre le pb de cette entrée la semaine prochaine pendant les congés. J'espère que c'est pas tout le joint de portière à changer.
Ca y est réparation ont été effectué. Donc au final changement du joint de portière. Et depuis plus de condensation ni d'eau sur le plancher. C'est pas la classe ;-)
