bonjour je voulais savoir comment ont fait pour demonter le volant je suis une fille et j'ai du mal j'ai devisser le gros ecroue mais quaand je tire le volant il ne bouge pas merciet je n'es pas trouver d'aide dan le forum merci
Salut moi aussi j'avais eu du mal.
Donc une fois devisé l'écrou, au passage ne le dévisse pas entierement laisse le un peu visé car quand le volant va partir si tu as pas l'écrou bah tu risques de te défiguré..
ensuite tu tape bien assez fort sur la base du volant et tu tape a droite et a gauche, si il es vraiment dure il faut y aller comme un bourin ( enfin une bourrine )
j ai un bon truc qui na jamais defailli en plus si tes petite sa marche mieu
une foi l ecrou devissé tu recul le siege a fond,tu prend le volant a deux mains (9h15)tu cale tes pied derriere les pedales et t essaye de te lever sa exercera une pression sur ton volant ensuite tu tire par des petit coup sec un coup a droite un coup a gauche et y doi partir
