| bonjour a tous voila je m explique j ai un ptit probleme avec mon alarme maintenant elle se declenche en roulant et me coupe l injection obliger de demonter le boitier d alarme e et une cosse de batterie pour pouvvoir refaire le code car j ai aussi ce boitier antidemmarage code je vais finir pas tout virer a avez vous des idee merci avance |
Il nous faudrai plus de renseignements : qui a monté l'alarme, le modèle ...  |
salut alors l alarme a ete monter chez peugeot en 1995 quand le premier proprio l acheter c est une texalarme en fait je voiudrais savoir si possible de chiter le boitier antidemarage code en lui rameneant le plus que l alarme me coupe en roulant
esy ce que c est possible merci d avance |
moi y'en a pas comprendre dialecte a toi  |
| ptit up tu comprend pas ce que j ai ecrit ou ce que je veux looool |
un petit effort sur l'ecriture serait pas mal, si ton alarme commence a deconner pourquoi tu ne l'enleve pas ?
| en faite je vais enlever mais c est juste pour me depanner au cas ou car en ce moment elle deconne pas mal et je demonte les fils du boitier d alarme ainsi que cosse de batterie et ca repart mais jusqu a quand |
Si jamais tu démontes cette alarme d'origine, et que tu la vends complète (sirène, boitiers, capteurs ultrasons, led, contacteur capot, faisceaux) ça pourrait m'interesser...
Pour info, le montage de cette alarme d'origine Peugeot est "plug and play": y'a juste des prises à brancher entre les prises d'origine de la voiture, aucun fil à couper, rien à souder.
Donc le démontage total doit être facile, pas de fil à couper, juste des prises à débrancher et déposer les boitiers de l'alarme.
Si jamais tu as besoin d'info pour la réparation ou le démontage, j'ai l'original du manuel atelier correspondant à cette alarme Texalarm, manuel fourni par Peugeot à ses garagistes: en gros, c'est la RTA puissance dix mille avec TOUT expliqué dedans  |
| je vais regarder ca mais j ai pas l impression que ce soit des prise plutot fils couper et refait je verifirai tous ca en demontant simplement sous le cache volant et acces au neman et je te dirai si je veux ca pas de souci |
