				Bjr,
Malgré la mine d'information disponible sur le forum, j'ai besoin d'aide
Je souhaite monter des jantes "ariane" sur une 306 1.8 de 1999.
La taille de pneu nécéssaire ? on me propose 205/45/16. Est il preferable du 205 ou 195.
J'ai posé les roues avec des pneus 205/55/16 et cela touche à l'arriere. quelle diametre pour les élargissueurs de voix ?
Je suis à la recherche de photos , pour le rendu.
Merci de votre collaboration. |
				Si sa touche c'est parce que tu es en 205/55.
Après pour savoir qu'elle taille tu dois monter en 16, il nous faut ta monte d'origine   |
				je crois qu il faudra quand meme mettre des petite cales   |
				| Les jantes de 307 n'ont quasiment pas de deport tu est obligé de mettre des calles |
				 	  | mick74 a écrit: | 	 		  | Les jantes de 307 n'ont quasiment pas de deport tu est obligé de mettre des calles | 	   Elles ont le même déport que 206 non?
28...en tout cas c'est 28 ou 31    |
				Actuellement je suis en 185/65/45.
Merci de votre aide. |
				| Erreur, je suis en 185/65/14. désolé |
				POur le controle technique, je peux mettre :
205/45/16 ou 195/50/16. Mais j'hésite entre les 2 tailles pour les arianes et puis quel dimension de cales ? |
				Pour les calles le minimum serait du 5mm, MAIS tu n'aurais que des portées sur les vis et plu sur le moyeux, donc de casse un jour. De plus si tu met du 5mm tu ne va pas prendre des vis plus longue, donc moins de prise donc tu finira sur l'essieu loool.
Prend des 10mm avec pion de centrage, mais tu devras changer des vis et mettre des goujons...
Ou alors du 16mm ou du 20mm mais avec celle-ci qui a double boullonnerie tu devrais touché l'aile et donc tu devrais la retouché.
Donc 10 ou 16mm ca irait   |
				| les cales de 10 c'est pour AR et AV avec une monte en 205/45/16 |
				Bonjour
Moi j`ai du 205/40/17 ET 25 avec une calle de distance de 5 MM a l´arriere sinon ca touche.
Carlos |
				Une recherche s'impose !!
Toute les réponses sont dispo sur le forum.
