N'étant pas un pro en mécanique, je demande les avis des experts, car depuis hier a la suite d'un passage dans des chemins boueux (sans faire le quake bien sur )j ai la plus large des courroies accessoires qui s'est décalée (enfin je pense car il reste une rayure sur les poulies de l'autre coté)
ca serait celle uniquement reliée a l'alternateur ca ne m'inquieterai pas trop de rouler comme ca , mais j ai demain j ai pas le choix je dois aller taffer a 5h et revenir avant de voir ca dans l'aprem, c'est a dire rouler plus de 50 bornes comme ca!
Alors mes questions sont
*qu'entraine cette deuxième courroies?
*le petit bruit de claquement ou cliquetis (un peu comme une feuille dans un ventilo) qu'elle crée est il dangeureux (dans doute due a la boue sur une poulie (car j'ai plus de pare-boue intérieur de ce coté?)
*Ca ne pourrait pas etre un galet tendeur de la distri?
*est ce que je peux rouler sans crainte pour mes 50 kms a faire?
Pour info, tu5 de 2000 climatisé. Merci pour vos avis les pro de la mécanique! |
| salut ça doit etre la courroeie de compreusseur de clim a chanegr je pense + |
d'apres ce que tu dit tu aurai 2 couroies en plus de la distrib , sur les 306 clim, DA alternateur etc ... sont sur une seule courroie.
Sinon ta courroie qui a sauté un cran je connai, elle saute regulierement sur ma 306 S16, j'ai fait 350km comme cela une fois, j'avai pas d'outils pour detendre le galet pour remetre la courroie en place.
Il faut un outil a tete carré  |
voila une photo a l'époque ou ma courroie était bien!
Celle que j ai marquée avec 2 carrés orange est la plus fine et tiens niquelle!
C'est l'autre marquée par des carrées jaunes qui s'est décalée d'une "nervure"
voila la photos si ca peut éclairer un peu
| Salut bah sur ma 306 j'ai courroie alternateur courroie da clim et distrib voila + |
C'est celle qui entraine la DA et l'alternateur, si elle est décallée, elle va se bouffer et casser, la encore c'est pas trop trop grave, mais si des morceaux viennent a atterir dans la distri., attention les dégats  |
tu n'a pas deux couroie mais une seule
une accessoire et celle de la distri
sauf que celle que tu parle est longue et tu as l'impression qu'il y en a deux alors que elle passe partou |
Mise à part la courroie de distribution, il y a bien 2 courroie pour les 1.6 climatisé:
- une avec la DA, la clim et la poulie de villebrequin
- l'autre qui relie la poulie de villebrequin à l'alternateur (celle-ci est beaucoup plus fine)
En fait c'est une poulie double pour le villebrequin, on la voie bien sur cette photo:
Sinon j'avais avant un peu le même problème avec ma couroie qui se décalait d'une rainure au niveau de la poulie de la DA car j'avais la vis inferieure de mon gallet tendeur qui avait pété et le gallet c'était mis de travers.
D'ailleurs après avoir changer le gallet, la vis et la courroie elle c'était redécalé. A votre avis est-ce que c'est possible que la poulie de la DA ai pris du jeu à cause des pression qu'elle ai pu subir lorsque le gallet tendeur etait de biais ??? |
merci GRO pour confirmer les 2 courroies , je me suis renseigner aupres d'un mecano, et donc celle ci la plus grosse entraine DA et compresseur de clim, si elle pète c'est plus dans la direction le risque (si en virage)
Mais elle a juste une raynure de decalage donc je vais remmettre ca dans la semaine car la tout me tombe dessus et c'est le dernier de mes soucis !
Tant que ca roule!  |
| Ben a écrit: | | *le petit bruit de claquement ou cliquetis (un peu comme une feuille dans un ventilo) qu'elle crée est il dangeureux (dans doute due a la boue sur une poulie (car j'ai plus de pare-boue intérieur de ce coté?) |
Vérifie ta poulie damper  |
| ToF a écrit: | | Ben a écrit: | | *le petit bruit de claquement ou cliquetis (un peu comme une feuille dans un ventilo) qu'elle crée est il dangeureux (dans doute due a la boue sur une poulie (car j'ai plus de pare-boue intérieur de ce coté?) |
il y a de ca sur un essence? je pensais que c'était un problème uniquement hdi  |
| Ben a écrit: | il y a de ca sur un essence? je pensais que c'était un problème uniquement hdi  |
Oups Je fais une damper paranoia Non désolé, je crois pas qu'il y en ait une. |
