Salut à tous.
J'aurais aimer avoir un recapitulatif concernant les compteurs des 306.
1°\ Les compteurs de vitesse phase 1 diesel existent-ils en electrique (commande de l'aiguille) ??
2°\ Existe il un endroit où l'information kilometrique soit stockée electriquement sur phase 1??
3°\ Les informations vitesse et compte tour proviennent-elles des meme organes sur phase 1 et phase 3??
4°\ Les signaux electriques sont les meme sur phase 1 et 3??
Bon toutes ces questions c'est pour adapter un compteur phase 3 sur une phase 1.
La plupart de ces questions ont deja ete abordées, je le sais et je m'en excuse mais j'avais mis toutes les pages en favorie pour ne pas les perdre et suite à un virus j'ai dû formater, donc j'ai tout perdu.
De plus lorsque j'utilise la fonction rechercher voila ce que j'obtiens:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: User inside has already more than 'max_user_connections' active connections in /home/www/2b7d16cf16f057d12d88de9a5351dba4/web/forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/www/2b7d16cf16f057d12d88de9a5351dba4/web/forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/www/2b7d16cf16f057d12d88de9a5351dba4/web/forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Impossible de se connecter à la base de données
Could not connect to the database
Ca c'est dans le pire des cas sinon mes recherches tombent a 99% sur des post qui n'ont rien à voir avec mes mots de recherche.
salut pour la fonction rechercher en faite juste en dessous il faut que tu coche
rechercher tout les termes.
moi aussi avant j'vais comme toi c a dire 99% qui ont rien a voir.
Et plus maintenant essai et tiens moi au jus
essai concluant sur la recherche mais j'ai pas encrore trouver toutes les reponses a mes questions
J'apporte une precision, toutes mes questions concernent les diesel et HDI.
Bon OK pour le compteur electrique sur phase1.
Quelqu'un saurait sur quelle borne du compteur brancher la sonde du capteur de vitesse??
