hello!
mes connaissances en mécanique sont assez limitées, donc je me tourne vers vous.
Mon niveau de liquide de refroidissement était au plus bas il y a environ 2semaines , alors je l'est remplis.
Le problème est que depuis 2jours, je sent une odeur de cramé dès que je met le chauffage pendant 1min et après ca va. Alors j'ai regardé a nouveau mon niveau de liquide de refroidissement , et il était à nouveau bas.
Qu'est ce que vous en pensez ? |
la moquette au niveau de tes pieds ou de ceux du passager est elle mouillé?
et est ce que quand tu mets le chauffage,tu as de la buée qui apparait sur le par brise?
si oui,c'est ton radiateur de chauffage est HS
il faut demonter le tableau de bord pour le changer |
| Quevain a écrit: | la moquette au niveau de tes pieds ou de ceux du passager est elle mouillé?
Tout est dit  |
merci pour ta réponse , mais il n'y a ni buée quand je met le chauffage, et ce n'est pas mouillé ...
autre chose ? |
salut,
même problème j'ai le réservoir de LDR au tiers environ et je comprend pas pourquoi!mais il n'y a pas d'odeur!
sachant qu'elle fume blanc au démarrage mais aprés dés que sa chauffe ca redevient normal !!
sa fait longtemps que je n'ai pas fait l'appoint en LDR ptetre sa vient de la!
merci |
Ok , mais pour moi ça intervient que ce soit , au démarrage , ou que la voiture soit déjà chaude, c'est juste au moment ou je met le chauffage, les première secondes, ça sent le brulé ...
quelqu'un a une autre idée ? |
Peut etre ton pulseur qui grippe au depart  |
moi aussi j ai une legere odeur mais c est tout simplement que j ai une fuite dans mon circuit de refroidissement ( comme toi on dirait) et quand le liquide tombe sur ton moteur, ca pu.  |
