Suite à mon accident, j'ai recupéré une caisse de 306 TD.
Seul Hic, les connecteurs qui arrivent à l'autoradio ont étaient sectionnés...
J'aimerai savoir, ou ces cables arrivent?
Il parte de l'autoradio, et arrive direct sur le connecteur de portiere?
Ou, il passe par la boite à fusible?
Car sur ma 306 D, j'ai les connecteurs qui sont en bon état, et j'aimerai remettre mon faisceau.
Merci. |
				UP!!!    |
				| bien logiquement oui si je dis pas de bétise les fils de l'autoradio par de l'auto est vont dans les portieres pour les cables HP ensuite pour le + il doit surement passé par la boite fusible apres je ne peux pas t'en dire plus |
				Le +12 permanent et aprés contact vienne de la boite à fusible, les fils HP parte vers les portières directement, on ne les protèges pas donc pas d'utilité de passé par la boite à fusible.    |
				OK, ce qui m'etonne, c'est que j'ai bien 8 fils, pour les HP avant et arriere.
Mais les 4 fils n'arrivent pas a l'arriere???
Ou s'arretent donc t'il?
Quelqu'un sait par ou passe les cable HP qui vont a l'arriere d'origine?
Car si je n'ai pas ces cables, je vais les passer, et j'aimerai utiliser le passage d'origine.
Merci. |
